[głośniki] Poszukuje dobrych głosników
Siemka pewnie było duzo tematów takich ale czytałem i zabardzo mi to zmydliło eh :/
Chciałbym kupić głośniki do golfa tak do 150zł . Nie bede ich podłaczał pod wzmacniacz i modzi chodzi mi o czysty dzwięk żeby był mam radyjko SONY CDX-GT300S 4x50 i co wybrć do tej ceny ??? . Mam takie na oku :
magnat czy moze
blaupunkt
i czy bedą pasować do golfa 3 ??
magnat czy moze
blaupunkt
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 22:13 przez granwork, łącznie zmieniany 2 razy.
Będę monotematyczny weź taki zestaw http://allegro.pl/item123508767_phonoca ... wabna.html .Gorzej wygląda ,ale dzwiękowo nie do pobicia(w tej cenie).Zostanie ci trochę kasy więc kup taśmę dekarską i zrób wygłuszenie(nie mówię już o panelach bo to by było jeszcze lepiej) znajdziesz w FAQ nawet fotostory jak to zrobić.Natomiast jeśli miałbym wybierać tylko z tych co podałeś to weż Blaupunkta.
- Fredi88
- Storm Beige
powalla, czyli rozumiem ze do 150 nie dostane nic lepszego niz te PHONOCARY?
Byly kiedys na allegro glosniki mivoc. Co o nich sadzisz. Caly czas mowimy oczywiscie o glosnikach 16cm
Na hertza mnie nie stac, chcialbym cos tanszego ale zeby juz zagralo... Bede mial radyjko na cd kenwooda 4x50 i chcialbym narazie pociagnac glosniki z radia. Oczywiscie drzwi wyglusze i panele tez beda
Mivoc'i są dobre ,ale bez wzmaka nie podchodź.Grają raczej ostro, w szczególności góra pasma (a można ją na zwrotce jeszcze podbić po co nie wiem ,ale można )bas jest dość mocny ,a średnica jak zwykle w tej klasie cenowej bardzo uboga i wycofana.Grają takim efektownym dźwiękiem ,który na pierwszy rzut może się spodobać,ale póżniej jest męczący(za ostry) .To są moje odczucia,jak ktoś lubi ostrzej to polecam,ale wzmak musi być(bo inaczej basik jest taki "delikatny" ).
FREDI88 tu masz o mivoc"ach http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7516 ... 5077a11501 .Pasmo przenoszenia "16" od 35hz to po co subwofer?Papier zniesie wszystko(ach ci markietingowcy napiszą wszystko ,żeby sprzedać).
no spox jednak troszke za puzno bo wybrałem blaupunkt i nie wiem jak teraz zrobic w podszybiu czy kupić jakies 10cm czy moze te małe z blaupunkt wżucić tam ???? Chodzi mi zeby w podszybiu nie były za głośne, bo na orginalnych zagłusza mi to wszystko .
Co polecacie dokupić jakies 10cm czy coś kombinować . A właśnie juz myślałem o wygłuszeniu drzwi bo zauważyłem ze za bardzo biją głośniki do blach .
