Brak zasięgu anteny
- tottinho10
Brak zasięgu anteny
Witam, od pewnego czasu mam dość uciążliwy dla mnie problem. Otóż nie mogę wyszukać żadnej stacji radiowej w moim radiu(próbowałem dwóch innych więc wina nie leży po stronie radia). Golf IV 2003r. fabrycznie miałem w nim nawigację więc na dachu mam antenę tą z GPS czy nie wiem jak to napisać. Płyty i USB działają więc chyba raczej odpada bezpiecznik? Wymieniłem także Adapter antenowy, ale to nic nie dało. Co tydzień lub dwa odkręcałem antenę wjeżdżając na myjnie, no ale zawsze ostrożnie więc nie wiem co mogło się zepsuć :/ Od czego zacząć sprawdzanie? Jaka może być tego przyczyna? Bo przyznaję szczerzę jestem zielony jeśli chodzi o wszelkie dziedziny poza zwykłą mechaniką.
Brak zasięgu anteny
Jak radio jest nie oryginalne to musisz kupić sobie separator antenowy i go podłączyć.
- tottinho10
Brak zasięgu anteny
Dałbym sobie głowę uciąć, że działało przez jakiś czas bez separatora... Ale zamówię na allegro i zobaczę.
- tottinho10
Brak zasięgu anteny
Doszedł dzisiaj separator podłączyłem i faktycznie pomogło stację radiowe działają. Tylko nie wiem co zrobić z tym kabelkiem co został się niewpięty. Znalazłem takie coś:
"Zaś niebieski kabelek dostarczający zasilanie do separatora wpinamy w niebieski kabelek w kostce ISO. Dzięki temu separator będzie się włączał tylko gdy radioodtwarzacz jest włączony, a nie przez 24 h na dobę. Chociaż pobiera on znikome napięcie, nie ma sensu żeby był włączony cały czas.
Dla tych którzy wybierają takie rozwiązanie wystarczy wpiąć się w przewód dostarczający "prąd" do radia, ale moim zdaniem nie ma to sensu."
Więc czy muszę wpiąć ten kabelek gdzieś? Nie wiem jak to zrobić nie jest on u mnie nawet niebieski tylko biały...
Brak zasięgu anteny
Sprawdź na którym kablu po włączeniu radia pojawia się +12V i do niego podepnij niebieski z separatora. Ciekawe że widzisz różnicę skoro separator nie działa bez zasilania.
- tottinho10
Brak zasięgu anteny
Z opisu, który podałem w poście wyżej wynika, że separator sam sobie pobiera zasilanie(znikome napięcie), a ten kabelek jest jedynie do tego, aby po jego podłączeniu nie pobierał prądu ciągle tylko podczas włączonego radia. Dlatego działa mi bez podłączania go nigdzie i tak jak już mówiłem nie jest niebieski kabelek tylko biały i nie mam jak sprawdzić na którym kablu pojawia się +12V.
Re: Brak zasięgu anteny
Całkowicie źle to zrozumiałeś. Niby skąd miał by brać to zasilanie???tottinho10 pisze:Z opisu, który podałem w poście wyżej wynika, że separator sam sobie pobiera zasilanie(znikome napięcie), a ten kabelek jest jedynie do tego, aby po jego podłączeniu nie pobierał prądu ciągle tylko podczas włączonego radia. Dlatego działa mi bez podłączania go nigdzie i tak jak już mówiłem nie jest niebieski kabelek tylko biały i nie mam jak sprawdzić na którym kablu pojawia się +12V.
Sprawdzić gdzie jest plus to można byle jakim miernikiem lub zrobiona na szybko próbówką z żarówki i dwóch kabli tylko trzeba chcieć ale twój wybór.
- tottinho10
Brak zasięgu anteny
Pożyczyłem od sąsiada probówkę i podłączyłem wszystko tak jak należy. Dziękuję za pomoc.
Brak zasięgu anteny
Mam podobny problem jak kolega, tyle że w golfie III
Czy może kolega powiedzieć jaki separator kupił? Obecnie na allegro są dwie wersje - tańsza za 5,99 i droższa za ok 10 zł. Ten droższy separator niby jest jakiejś "renomowanej" firmy Zandar. W sumie różnica w cenie nie jest duża ale wolę kupić taniej, zwłaszcza że potrzebuję dwa takie separatory do dwóch aut.
Mój Variant Yachting
viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
