[głośniki mk2] Głosńiki w drzwiach
djduhh
Post autor: djduhh » śr wrz 06, 2006 00:19
Czy idzie to jakoś zmienić??
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 21:42 przez djduhh, łącznie zmieniany 2 razy.
Wrzucam trójkę mhm przyspieszam
DJ Buhh hałas 2 dzieciak
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=61319]Mój golf[/url]
Smaczny
Post autor: Smaczny » śr wrz 06, 2006 00:41
Można zmienić panele na oryginalne albo robione z większa średnicą na głosnik.
FORD
Fix Or Repair Daily
djduhh
Post autor: djduhh » śr wrz 06, 2006 00:43
ale trzeba całe zmieniac czy tylko ten schowek usunac??
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » śr wrz 06, 2006 07:17
Usuwasz schowek, dorabiasz pierścień pod 16, tapicerujesz na nowo i ...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » śr wrz 06, 2006 07:27
http://powe.pl/golf.html tak to idzie zmenic... lub tak jak mortas, pisal... na tej stronie co ci dalem linka jest tez sklep. Poszukaj tam.
powalla
Post autor: powalla » śr wrz 06, 2006 16:55
Ile chcesz wydać na audio? Pytam ponieważ,jak chcesz tanio to są takie maskownice (38 zł )komplet ,które montuje się zamiast tego otwieranego schowka,ale tylko na 13 cm głośniki.Koledzy dobrze radzą z panelami,ale te z POWE.PL za 55 zł tandetnie wyglądają,co innego panele MORTASA,ale te kosztują napewno sporo.Jak chcesz w takie zainwestować to musisz wygłuszyć drzwi bo inaczej montaż tych paneli na 16 nie ma sensu.Drugą sprawą są głośniki do tych paneli .Nie ma sensu robić panele za 200(i wygłuszać) do głośniczków za 100zł.Wiec napisz co chcesz wsadzić do autka.
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » śr wrz 06, 2006 17:11
powalla, na powe.pl nie tylko sa te tandetne jak mowisz... idzie kupic tez podobne do mortasa...
wygladaja tak:
ale kosztuja 160... dlatego lepiej miec chyba te "tandetne" ale lepiej grajace glosniki, niz panele za 160 zl a glosniki za 50 ;)
powalla
Post autor: powalla » śr wrz 06, 2006 18:47
No właśnie 160 ,a przy tym musisz dać dystanse do blachy itd itd. (bo do tego panelu nie przykręcasz głośnika tylko traktujesz go jako maskownicę całego ustrojstwa do którego przykręcony jest głośnik).Piszę więc ,żeby podał kwotę inwestycji , bo nie warto dawać min 200zł za panele i dystanse(+100 wygłuszenie) ,a potem kupić Phonocary za 109zł(są świetne za te kasę) ,ale 3 x tańsze niż miejsce montażowe :-) .
djduhh
Post autor: djduhh » śr wrz 06, 2006 23:35
Ja tam chce żeby tylko grało!
powalla
Post autor: powalla » czw wrz 07, 2006 22:06
To zakup maskownice do kieszeni na 13(38 zł komplet i montaż banalnie prosty nawet tapicerki nie ruszasz) i kup http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=125741133 lub http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=125346149 . Basu nie będzie za dużo (jak z 16 w panelach ),ale da się słuchać(tweetery daj w miejsce tych87mm na kokpicie).
Wróć do „Car Audio”
