Czy seryjny alternator wystarczy?
CFC77
Post autor: CFC77 » czw kwie 17, 2014 19:34
Nie wiem, czy temat był poruszany, ale takowego nie znalazłem.
Pytanie jak wyżej. Czy do zestawu audio w naszych Golfach wystarczy seria? Tzn, czy akumulator nie odczuje za bardzo poboru mocy?
W moim przypadku są to dość małe liczby: 2x50 W + 2x120 W + 200 W suba ze wzmacniaczem, no i radio.
Gdzie zaczyna się granica znaczących braków w doładowaniu akumulatora?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw kwie 17, 2014 20:12
Ja mam zestaw 2x200 i 2x300 plus wzmacniacz i komentator 1F przy alternatorze 65A i standard akumulator nie było problemu, miałem okazję to zmieniłem na 90A i nie ma problemu na 2/3 mocy jadąc na długich (4 lampy) nie odczuwam braku prądu. Po prostu zamontować zestaw i kontrolować ładowanie jak by brakowało trzeba myśleć o większym zasilaniu.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
xlineage
Post autor: xlineage » czw kwie 17, 2014 23:47
z mojego doswiadczenia.
Co do 200RMS, czyli jeden wzmak 55x2 RMS(helix DB 62.1) + mostek 110RMS (subwoofer 150RMS), czyli razem wzmak daje max 220RMS,
co do tego moge sie wypowiedz, ze taki zestaw grał spokojnie okolo 8-12h, i dalo sie auto odpalic (1.9 tdi,duzy akumulator bo diesle maja wieksze czyli 700Ah+), roznie bylo czasem sie przedobrzylo 3/4glosniki, basy z tuba na maxa i po 12h, trzeba bylo auto popchnac, no ale 15 minut pracy na alternatrzoe (120A bosh , czyli seria) i juz auto normalnie palilo :satan:
oczywiscie auto potrafilo tez grac dluzej niz 12h, czasem caly dzien (niemal dobe), wtedy to juz kaplica, objawialo sie to tym, ze VOLUME w radio trzeba bylo znizac bo napiecia spadalo i zasilanie w radio znikalo, 1 raz nie wiedzialem o co chodzi, no ale wtedy przekrecilem stacyjke i choinka na zegarach :P, czyli trzeba bylo koniecznie na pych :satan:
przy odplaonym autku, w trasie itd, to raczej zadne obciazenie, oczywiscie mowie o swoim przypadku (alternator 120A seria)
Seryjne turbo w golfie 1.5bar :shock: https://www.youtube.com/watch?v=kON0mvrMuVY
Takie tam tornado na plazy :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=KHuQvYVQTXk
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
