Przedłużenie kabli od przednich głośników na tył.
karolek12347
Post autor: karolek12347 » ndz cze 15, 2014 22:23
Witam, mam następujący problem, otóż chciałbym przedłużyć moje oryginalne kable głosnikowe z przednich drzwi na tylne ponieważ nie mam z tyłu głośników ani nie mam poprowadzonych kabli jak to często bywa (sprawdzałem). Chce przenieść oryginalne głośniki które mam z przodu na tył ponieważ na przód bede ładował nowe które bedą pod wzmacniaczem. Wiem że wszyscy odradzają montowania głosników w tylnych drzwiach bo lepiej zrobić dobry przód i coś do bagażnika ale ja tak nie chce. Przód bedzie pod wzmacniaczem a tył podlączony pod radyjko. Prosze o pomoc w tych kablach. Czy można kupić jakieś specjalne przedłuzki które się tylko wpina w kostki głosnikowe i można je poprowadzić dalej?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn cze 16, 2014 08:57
Prościej będzie ci puścić kable bezpośrednio z za radia. Podepnij je po bożemu pod kostkę iso dociągnij do drzwi.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
BaQStiC
Re: Przedłużenie kabli od przednich głośników na tył.
Post autor: BaQStiC » pn cze 16, 2014 09:03
Jak bys zrobil tak jak piszesz to wtedy tylne tez bys mial pod wzmacniaczem... tak jak kolega wyzej podlacz pod iso. Miej problemow z ustawianiem.
Wystrugane z Nokia 3310
karolek12347
Post autor: karolek12347 » pn cze 16, 2014 09:19
dlaczego miałbym pod wzmacniaczem skoro nowe które kupię (te pod wzmacniaczem) bedą do radia poprowadzone chinchem a tamte tylne( oryginalne) normalnie na kabel?
BaQStiC
Post autor: BaQStiC » pn cze 16, 2014 10:05
Kabel rca podlaczysz sygnal z radia do wzmacniacza, od zmacniacza do glosnikow podlaczysz kablem glosnikowym. Tylne glosniki chcesz przedluzyc od przednich wiec jak maja byc one podlaczone pod radio skoro przednie ciagna juz od wzmacniacza?
karolek12347
Post autor: karolek12347 » pn cze 16, 2014 12:59
Tylne byłyby podłączone na kostce iso a przednie na rca
karolek12347
Post autor: karolek12347 » pn cze 16, 2014 13:31
albo czy jest możliwość żebym podłączył 4 głośniki niskotonowe i 4 tweety pod wzmacniacz 4 kanałowy? W radiu mam 2 chinche takie jak na tym obrazku http://obrazki.elektroda.net/33_1238265844.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Czy wtedy moge podłączyć od wzmacniacza 2 kable do takiego radia? przy takiej opcji?
BaQStiC
Re: Odp: Przedłużenie kabli od przednich głośników na tył.
Post autor: BaQStiC » pn cze 16, 2014 15:24
karolek12347 pisze:Tylne byłyby podłączone na kostce iso a przednie na rca
czyli w tym wypadku nie mozesz ciagnac kabli od przednich...
Mozesz podlaczyc z tym ze dobrze by bylo jakbys mial zestawy ze zwrotnicami... wtedy jedno wyjscie do jednego zestawu.
karolek12347
Post autor: karolek12347 » pn cze 16, 2014 19:15
noo wiem właśnie czytałem o tym i mniej wiecej sobie to narysowałem. A jeśli bym pociągnął nowe kable na tył od radia i zmienił je włąsnie na tył w kostce tak jak mówiłeś to czy bedzię dobrze? jakich kabli bym musiał użyć? zwykłych sygnałowych cienkich? od kostki na tył?
BaQStiC
Post autor: BaQStiC » pn cze 16, 2014 20:10
Tam nic nie musisz zmieniac... radio ma wejscie na 4 glosniki (kostka iso) wiec podlaczysz je pod tylne wyjscie w radiu (rear).
Mysle ze w sylikonowym oplocie 2x1.5mm2 powinny wystarczyc na ori glosniki.
karolek12347
Post autor: karolek12347 » pn cze 16, 2014 20:20
a jakieś specjalne końcówki bym musiał do kostki mieć?
i jakie kable powinienem miec od głośników hertza dsk 165.3 do wzmacniacza? 2x2.5mm starczy czy też trzeba 2x4mm ?
BaQStiC
Post autor: BaQStiC » wt cze 17, 2014 15:18
Nie nie potrzebujesz zadnych koncowek...
Ori przewody maja chyba 2x1 ale jak dasz 2x2.5 tez bedzie dobrze
karolek12347
Post autor: karolek12347 » wt cze 17, 2014 18:31
A do głośników Hertza dsk 165.3 do wzmacniacza? jaka grubość kabla?
BaQStiC
Post autor: BaQStiC » wt cze 17, 2014 20:01
No to wlasnie masz napisane w poscie wyzej...
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
