Hertz es200 czy Excursion SX-8S4
Re: Hertz es200 czy Excursion SX-8S4
Ale koledzy jaka bedzie roznica w graniu jak zmienie wytlumienie?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Wytłumienie które znalazłeś na aukcji, wełna mineralna, gąbka akustyczna, gąbka z materaca, pozwoli na wytłumienie nie chcianych średnich i wysokich częstotliwości.
Daj najpierw 3cm na ścianki potem 6cm a na koniec wyjmij całkiem wygłuszenie i posłuchaj jak gra, zrozumiesz wtedy o co chodzi.
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
A czy taki Excursion w taki skrzynce lepiej zagra od JBL GT-5 1204 ?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Lepiej to pojecie wzgledne. Zalezy kto czego oczekuje od suba. Jako uzupelnienie basu w samochodzie nadaje sie idealnie. Jak na 8" to calkiem niezle "puka", ale nie ma bata zeby z 8" glosnika uzyskac cisnienie jak z 12" wiec nici z grania dla przechodniow.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
Ja dla przechodniów nie potrzebuję grania, tylko dla siebie. Tego JBL-a dostałem za darmo ale zaczyna mi trochę przeszkadzać brak miejsca w bagażniku w mojej czwórce. A czy tego Excursiona na początek da radę zasilić wzmacniacz JBL GTO 752 ? Później kupiłbym coś co zasili i tego Excursiona i mój przód czyli Powerbassy 2XL-6C.
PozdraVWiam
PozdraVWiam
Ja mialem JBL-a 1214, ale brakowalo mi miejsca w bagazniku, wiec kupilem ta dedykowana skrzynke z Excursionem i jestem bardzo zadowolony. Gra milym, miekkim basem a nie tak jak JBL buuuuuczal jak wsciekly.
ALH -> 205 -> soft
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Zalecana moc RMS wzmaka to ok 200W wiec JBL do samego suba styknie spokojnie
Spokojnie można użyć ocieplacza np. do kurtek. Są różne gęstości i często można dostać w sklepie z tkaninami za nieduże pieniądze.
Coś w tym stylu:
http://allegro.pl/owata-170g-m2-gr1-7cm ... 34426.html
Coś w tym stylu:
daniel23584 pisze:Ja mialem JBL-a 1214, ale brakowalo mi miejsca w bagazniku, wiec kupilem ta dedykowana skrzynke z Excursionem i jestem bardzo zadowolony. Gra milym, miekkim basem a nie tak jak JBL buuuuuczal jak wsciekly.
Dokładnie, jbl to buczydło. U mnie gra re audio REX12S4 i mimo że producent podaje 175RMS głośnik ten dostaje drugie tyle i zdecydowanie gra lepiej niż jbl. Jest szybki, dynamiczny i potrafi rzucić mięsem.
Witam...
Zamontowałem u siebie takiego Excuriona w "klozecie" zasilany Carpowerem 2/250 i jak dam głośniej to w nocy widać jak przy basie światła delikatnie przygasają. daniel23584 u Ciebie też tak jest? U mnie kabel zasilający wzmacniacz ma ok 5mm (mierzone suwmiarką) czyli chyba wychodzi 13mm². Może powinien być grubszy?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
Mierzysz z otuliną? Pomiar suwmiarką nie jest dokładny ...zrób otwór fi 5mm w płytce i spróbuj czy wejdzie ...oczywiście sam przewodnik , a nie z otuliną
Jaki kabel potrzebujesz? Faq Nazara strona 19.
Bez tej gumowej otuliny mierzyłem. Jeszcze znalazłem na kablu napis 6 Guage. Wzmacniacz ma 60A więc zgodnie z tabelką potrzebuje kabel 20mm². Czyli przygasające światła to wina zbyt cienkiego kabla? Ładowanie na światłach ok 14.2V
Jeśli spadków przy głośnym słuchaniu na zaciskach wzmacniacza nie ma, to przewody są ok. Należało by przejrzeć instalację fabryczną pod maską, oczyścić miejsca fabryczne masy, oraz dołożyć masę do aku-karoseria-silnik. Skoro odprowadzasz prąd z aku dodatkowym przewodem, należało by zrobić bilans na 0.
