Mam problemik z radyjkiem(nie fabrycznym).
W moim MK3 radio można było włączać bez kluczyka ( przewód czerwono-brązowy idący do czarnej kostki był przeciety i połączony z czerwono-białym, jego reszta była zaizolowana). Taki połączony przewód łączył się przez kostkę z żółtym przewodem kostki iso radia.
Chciałem przerobić instalację tak żeby radio można było włączać tylko z kluczykiem. Rozdzieliłem przewody i łączą się następująco:
czerwono-biały z żółtym kostki iso
czerwono-brązowy z czerownym kostki iso
Od tej pory gdy wsuwam kluczyk , radio gra, ale nie mogę go wyłączyć przyciskiem . Wyłącza się tylko przy wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Co jest tego przyczyną?
Radio nie może się wyłączyć
Jak dłużej przytrzymam to rzeczywiście jakby miało się wyłączyć - znika napis na panelu, ale nie wylącza się tylko znów pojawia sie napis i gra dalej....
Czy to możliwe ze przeróbki byłego włąściciela mogły tak wpłynąć? Najdziwniejsze jest to ze przy poprzednim połączeniu działało radio normalnie- można było i włączyć i wyłączyć bez kluczyka](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Do podłączenia radia są potrzebne 3 kable ...minus , plus po stacyjce i stały plus ...do tego ściągasz schemat kostki iso , podłączasz zgodnie z tą normą i MUSI grać .
Połączenia są wg mnie ok:
czerowno biały łączy się z żołtym kostki iso radia
masa brązowa z czarnym kostki iso radia
czerwono brązowy (cieniutki) z czerownym kostki iso radia
Kolory są nieważne! Poszukaj miernikiem tych 3 kabelków w instalacji auta i podłącz pod nie odpowiednie kabelki w radiu i gotowe.
ok sprawa roazwiązana - przyczyną był zacinający się przycisk włączania/wyłączania radia (na przewodach czrnej kostki napięcie jest jsk powinno)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
