bi amping dwa czy jeden wzmacniacz
witam, chciał bym podłączyć swój zestaw w bi amping i już nawet wiem kto przerobił by mi zwrotki, mam tylko wątpliwości co do wzmacniacza gdyż mam
u-Dimension Jr. 2-370 i czy gonić go w ludzi i zakupić czerto kanałówkę czy dokupić coś na tweetery do obecnego juniorka a juniorka dać na minibasy?
- MaciekVW6n2
Re: bi amping dwa czy jeden wzmacniacz
Jeśli gra Juniora pasuje, to albo zmienić na wersję 4 kanały, albo dokupić drugi taki - spójność brzmienia liczy się w takich konfiguracjach.
Spójność , spójnością ale jakbyśmy wiedzieli jaka reszta klocków , to dałoby się ocenić czy warto aż tak się na niej skupić , bo do napędu może się okazać jakiś zestaw głośników za 200zł lub jakiś wymagający prądowo i wtedy juniorek 4 kanały nie da rady .
Głośniczki jakie obecnie wożę to u-Dimension Jr. Pro 6 a panel sterujący idzie do wymiany i tu tak już się rozglądam i wyląduje pionek lub kenwod tak do 1000 myślę coś sennego wyrwę. Wracając do tematu to myślałem o 4 kanałach lecz może warto rozważyć opcję 2 wzmacniaczy a juniorka zostawić na tweetery lub minibasy i dokupić coś do niego. I Co najważniejsze do wydania mam tylko 500zl i tu chyba przemawia 4 kanałowy piecyk gdyż za obecny w idealnym stanie myślę że 700-800 powinienem wziąć i z dokładką za 1200-1300 4 kanały myślę już bym kupił jakieś przyszłościowe może coś ze stajni Audio System...
Tylko po co chcesz podłączać w ten biamping? Przecież jeśli nie chcesz tego ciąć aktywnie np. z radia , to taki biamping da Ci jedynie ...płynną regulację ilości wysokich tonów
Równie dobrze można to zrobić L-padem za 5zł , no dobra może nie płynnie ale kupując kilka rezystorów (wydasz max 20zł) wyregulujesz sobie poziom głośności Tweeterów . Po co więc ładować się w biamping?
Właśnie by mieć lepszą kontrolę na tweeterami gdyż przy kręceniu gaina czuję że minibasy dały by jeszcze rade to tweetery już dają ostro po uszach co przy bi ampingu bym nie miał bym tego problemu gdyż tweetery kręcił bym osobnym gainem.
http://diyaudio.pl/content.php/68" onclick="window.open(this.href);return false;
Hm czyli potrzebował bym http://allegro.pl/rezystor-opornik-100k ... 00694.html" onclick="window.open(this.href);return false; takich rezystorkow gdzie jeden wpinam w plus a drugim łącze plus z minusem?
Taa 100 kohm
Według tabelki sprawdź , bo największy potrzebujesz 10 Ohm , a rezystory raczej ceramiczne (zobacz jakie masz we zwrotce)
Tu masz przykład > 1 ohm > http://allegro.pl/rezystor-ceramiczny-5 ... 43875.html" onclick="window.open(this.href);return false; resztę poszukaj .
Wszystko by było ok żebym miał więcej wiedzy gdyż gdyż ogarnął bym to według schematu lecz brak wiedzy co zakupić:/
Marcinek_VW pisze:brak wiedzy
Kto Ci każe dłubać przy tym? Myślisz że biamping byłby łatwiejszy do ogarnięcia od 4 rezystorów? Podjedź do zakładu CA , to Ci to zrobią .
Przecież jak nie znam się na pieczeniu chleba , to kupuję go w sklepie ...daj zarobić innym
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
