Jesli tak mówisz to pewnie tak zrobie .....
Kupie na przód i dam przez wzmacniacz .....
Taki chyba wystarczy? :
http://www.allegro.pl/item116254504_skl ... pl_fv.html
Czy cos mocniejszego trzeba dac?.......
[ Dodano: Pon Lip 31, 2006 20:49 ]
Gosniki to są te które ty mi doradzałes....
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 9&pid=1094
[zestaw] Zabudowa CarAudio Mk3 pomocy.............
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
Tego się trzymaj. Jak masz wątpliwości, wskocz na chwile do jakiejś dobrze nagłośnionej fury. Ja na Mani zabudową mortas'a nawróciłem kilku niewiernychmag2k3 pisze: jeśli chcesz aby ładniej grało to zamiast wydawać kasę na głośniki do tyłu kup wzmacniacz i te przednie daj przez wzmacniacz (jeśli są to głośniki dobrej jakości zagrają o wiele lepiej niż jak byś miał 4 pod radio)
Tył nie jest potrzebny żeby mieć ładnie grające audio, nie bój się o pasarzerów napewno
Pozdr
:bylo: :bajer:
@ uksz
Ten sprzęcik co podałeś w linkach będzie bardzo dobry i świetnie zagra jak dołożysz do tego wygłuszenie drzwi będzie super i już tylko dobry sub będzie w stanie poprawić dźwięk więc w nic innego nie inwestuj, żadnych głośników z tyłu bo możliwe że bardziej zaszkodzą niż pomogą poza tym jeździsz z przodu
@bateria19
jakieś konkrety podaj chcesz dawać sub do bagażnika czy nie?
Najlepszym wyjściem będzie to co jest w tym temacie więc przeczytaj go i śmiało kupuj to samo nie ma sęsu pisać wszystkiego jeszcze raz i z góry ci powiem nie wstawiaj żadnych głośników w półkę tylnią.
@bateria19
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
Panowie znowu mam problem
co wy myslicie na temat takiego głosnika
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 80&pid=946
czy warto inwestowac w taki głosnik czy wystarczy taki ktory mi poleciliscie wczesniej
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMe ... mDB=itemdb
Ale to było na marginesie ,jak zbudowac dobra krzynie , bo chyba nie wystarczy zbic tylko kilka płyt i gotowe
Z głosników z przodu
jestem jak narazie bardzo zadowolony
Dzieki za pomoc......
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
