Problem z oryginalnymi głośnikami Golf IV
Markoś
Post autor: Markoś » śr cze 03, 2015 00:49
Witam, mam taki problem z nagłośnieniem:
Mianowicie przy przyciszonym głosie przestaje grać mi bass, często włączy się jeden głośnik drugi wyłączy. Jeżeli włączę radio trochę głośniej wszystko wraca do normy. Co może być przyczyną :panna: siadające głośniki czy wiązki ?
Dodam że to nie wina radia, ponieważ zmieniłem a nadal dzieją się takie cyrki. Dzięki za pomoc :pub: :pub:
Markoś :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 03, 2015 02:48
kable do sprawdzenia
Markoś
Post autor: Markoś » śr cze 03, 2015 23:31
Czyli raczej to nie jest wina głośników ?
Markoś :)
mateusz.995
Post autor: mateusz.995 » czw cze 04, 2015 13:03
mogą być to końcówki mocy w radiu lub same przewody odetni za radiem ten głośnik który się włącza ale tak zebys mógł je później z powrotem zlutować i zobacz co się będzie działo
mk2 20vt ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=582221" onclick="window.open(this.href);return false;
fridek
Re: Problem z oryginalnymi głośnikami Golf IV
Post autor: fridek » ndz cze 07, 2015 14:09
Zmierz rezystancje glosnikow od strony kostki iso. Czesto przywarcie kabla do masy auta daje takie objawy.
mateusz.995
Post autor: mateusz.995 » ndz cze 07, 2015 21:43
fridek pisze:Zmierz rezystancje glosnikow od strony kostki iso. Czesto przywarcie kabla do masy auta daje takie objawy.
nic to nieda jeżeli bylo by takowe zwarcie to wszystkie głośniki by się wyłączaly miałem taki przypadek w passacie
fridek
Post autor: fridek » ndz cze 07, 2015 22:48
Nie jest to prawda. Mialem takie usterki kilkukrotnie. Za zadnym razem radio sie nie wylaczylo.
mateusz.995
Post autor: mateusz.995 » ndz cze 07, 2015 22:52
No radio będzie działać ale głośniki juz nie usłyszysz pukniecie w nich i nie będą działać do ponownego uruchomienia
mateusz.995
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 07, 2015 22:53
może przerywać jeden kanał...a nawet spotkałem przypadek zwarcia w kostce ISO gdzie wyłączał się jedynie tweeter, woofer podłączony pod ten sam kanał grał normalnie.
Markoś
Post autor: Markoś » wt cze 16, 2015 19:36
Może być i kostka, zauwazyłem że jak uderzę drzwiami to na chwilę wraca do normy, ciekawa sprawa, chociaż jeżeli mam rozbebeszać całą instalację to wolę puścić drugą :)
Markoś :)
mateusz.995
Post autor: mateusz.995 » wt cze 16, 2015 21:01
Sprawdź czy głośnik nie jest podłączony na tz "skrętkę" czy przewody gdzieś nie dotykają do masy lub też ściąg i ta gumę miedzy drzwiami a słupkiem i zobacz czy nie są popekane
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
