[instalacj] Podłączenie głośników oryginalnych NOKIA - drzwi
Razal
Post autor: Razal » pt wrz 22, 2006 23:43
nie miałem głośników w drzwiach wisialy same kable z wtyczkami - dwie na jeden głośnik.
Zakupiłem oryginalne głośniki NOKIA z Golfa 3 i te głośniki mają nieco inne wtyki oryginalne jakby na 4 przewody .
Czy nie jest czasem tak ze dwa sa dla przedniego glosnika a dwa dla tylnego (szeregowo) wrazie ochoty podlączenia glosników w tylnych drzwiach dodatkowo ??
Skąd są podłaćżone w Mk3 głośniki w tylnych drzwiach ?? Nie jest czasem tak ze sa polaczone jakos szeregowo z glosnikami w przednich drzwiach ??
Pozdrooooooo
Ostatnio zmieniony sob wrz 23, 2006 00:05 przez Razal, łącznie zmieniany 1 raz.
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
buxi
Post autor: buxi » ndz wrz 24, 2006 22:17
z tyłu nie ma wcale oryginalnie głosników... a te ze maja 2 wejscia na kostke to podłacz obojętnie w która i tak bedzie grało :D
---------- Passat -----------
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw wrz 28, 2006 16:27
buxi pisze:z tyłu nie ma wcale oryginalnie głosników...
:panna: Ze Ty nie masz to nie znaczy ze nie bylo...
Razal pisze:Zakupiłem oryginalne głośniki NOKIA z Golfa 3 i te głośniki mają nieco inne wtyki oryginalne jakby na 4 przewody .
Dlatego tak jest, bo glosniki fabryczne sa uniwersalne (na przod i tyl).
W przypadku przednich jedno gniazdo zostaje puste (te w desce sa gdzies wczesniej po drodze rownolegle podlaczone)
Drugie gniazdo jest wykorzystane do rownoleglego podlaczenia tylnego gwizdka.
Ot cala filozofia :bigok:
Razal pisze:Skąd są podłaćżone w Mk3 głośniki w tylnych drzwiach ?? Nie jest czasem tak ze sa polaczone jakos szeregowo z glosnikami w przednich drzwiach ??
Tyl ma odzielne kable ktore ida od kostki ISO...
U siebie mam fabrycznie 8 glosnikow. Wszystkie piny w kostce zajete...
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt wrz 29, 2006 00:53
Ja bym się bardziej martwił, czy jak podłączysz te głośniki czy wogóle będą grały. Ja w golfie rodziców nie miałem poprowadzonych przewodów co idą od głośników w desce do tej kostki w słupku przednich drzwi. Natomiast w drzwiach już były wyprowadzone końcówki do głośników (tzn z drugiej strony tej kostki przez tą gumę do drzwi).
Wróć do „Car Audio”
