Hmmm... tunelem... ??
Zestaw kabli mam firmy Renegade REN35KIT. Możesz dokładnie napisać jak poprowadziłeś kable tym tunelem ?? Myślałem o poprowadzeniu ich drugim progiem, ale tam leci kabel od wzmacniacza do zwrotnicy, a w tunelu jest kabelek od otwarcia klapki wlewu paliwa i od zapalniczki - nie bedzie to kolidować ??
Obroty silnika w głośnikach DSP
golfiasty79
bogib184
Re: Obroty silnika w głośnikach DSP
Nie będzie kolidować. Ja w Golfie miałem sprawdzony sposób, zasilanie, remote i głośnikowe lewe kładłem lewym progiem, środkiem RCA, prawym progiem prawe głośnikowe. Renegade nic mi nie mówi ta marka odnośnie dobrych przewodów, ale może się sprawdzają, nie wiem, ważne, aby sygnałowe nie zbierały zakłóceń. Jak poprowadziłem ? Zwyczajnie, zdjąłem plastiki środkowego tunelu, wyjmowałem tylną kanapę, aby móc wykładzinę podnieść nieco i przeciągałem RCA, często wspomagałem się jakimś drutem, przeciągałem pod wykładziną jako pierwszy, następnie izolacją doklejałem RCA do niego i wciągałem do bagażnika. Każdy sposób dobry, jak się sprawdza.
mozna powiedzieć ze słyszysz piekno dzwieku swojego silnika w srodku
golfiasty79
Cześć
to piękno dźwięku swojego silnika już mnie zaczyna denerwować i zakupiłem takie coś hOLLYWOOD hgli SEPARATOR PĘTLI MASY http://www.tinypic.pl/5widl2zrxtzi
Myślałem że to pomoże, bez rozpruwania drugiej strony. Nadal nie bardzo wiem gdzie podłączyć czarne kebelki masy z filtra http://www.tinypic.pl/4rwsxwflkyfl http://www.tinypic.pl/15k3sjooo163
Pomóżcie panowie
Z góry dziękuje
Pomóżcie panowie
Z góry dziękuje
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Koledzy a jakiej firmy rca polecacie tak do 100 zł, ? Bo też szukam i czy jest szansa że te lepsze będą miały wtyczki złamane kąt 90, bo mi się prosty ulamuje przy radiu,
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
