[all VW] Pomoc w rozkodowaniu radia VW
Re: [all VW] Pomoc w rozkodowaniu radia VW
Witam wszystkich mam problem z rozkodowaniem mojego radia BETA V nie mam kodu .
Philips VWZ6Z2A1720022 czy morze mi ktoś pomóc rozkodować to radyjko
elektron1234
@pkw66
Radio do odkodowania z eeprom lub kupno kodu
(patrz moje posty)
(patrz moje posty)
witam mam problem z odczytaniem pamięci 24c16 w radiu beta philips VWZ6Z2A1720022 mam kalkulator do bin ale carprogiem nie mogę tej akurat sczytać jak by była zblokowana
próbowałem też Programator USB CH341A też nie idzie też sczytać jakim urządzeniem mogę tą pamięć ogarnąć
Pomoże ktoś z kodem Beta V Grundig 1j0 035 152 E
VWZ2Z2A3197507
VWZ2Z2A3197507
elektron1234
Tylko kupno kodu (musisz byc pewny ze nikt przy nim nie grzebal i nie zmienil kodu)
lub udaj sie do elektronika
Powodzenia
Powodzenia
Część.
Prosiłbym o pomoc w rozkodowaniu radia RCD210.
Mam do auta wszystkie papiery ale nie widzę nigdzie kodu.
ULVWMP3 1K0035156B
VWZAZ1K8644011
ULVWMP3 1K0035156B
VWZAZ1K8644011
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Powinieneś mieć wlepę w zakładce dotyczącej radia w dokumentach, chyba że radio było przez kogoś zmieniane. Czemu ci nie działa ? Wymieniałeś może akumulator ? Jak tak, to daj z 30 minut po wymianie akumulatora i jeśli jest ori to powinno radio zaskoczyć.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Zmieniłem radio na chinskie, a to sprzedałem i znajomy nie daje mi żyć z kodem bo mu nie działa. Przejrze jeszcze wszystkie papiery. Bo jest też do tego radia książeczka ale nie ma w niej żadnego kodu.
Trzeba programatorem kod z EEPROMU odczytać wsad i rozkodować
elektron1234
Za miesiac bede mial dostep do kodow VW Jesli wytrzyma miesiac czasu to pisac
