[głośniki] Montaz glosnikow
Look
Post autor: Look » wt wrz 26, 2006 01:34
Witam. Wlasnie zakupilem glosniki MAGNAT Bull Power 2160 (http://www.allegro.pl/item127701657_mag ... _nowe.html) i wysoko tonowe glosniki golfowskie do podszybia i mam problem z powyciaganiem plastikow. Z siateczki oslaniajacej prawy glosnik podszybia zabki plastikowe juz polamalem ](*,) i chcialbym poznac kilka tajnikow demontazu zanim wszystko polamie. Z gory dzikuje za pomoc
Ostatnio zmieniony wt wrz 26, 2006 22:27 przez Look, łącznie zmieniany 1 raz.
Robson
Szalony Driver
Szalony Driver
Post autor: Robson » wt wrz 26, 2006 01:54
Look, obrysuj kontur tweetera i wytnij lutownicą od goraca nic nie połamiesz :) później jeśli potrzeba to wyrównaj pilnikiem czy ostrym nożykiem i gotowe :)
a nie chciałeś pod maskownicami wystawić??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1849665#1849665
strus123
Post autor: strus123 » wt wrz 26, 2006 07:33
hmmm
mi sie wydaje zo kolega Look polamal zaczepy wlasnie w maskownicy wyciagajac ja...
nie tak?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt wrz 26, 2006 08:08
Osłona głosników jest przykręcona. Najpierw trzeba zdjąć małą kratkę nawiewu, i tam są śrubki (chyba 2, nie pamiętam...może jedna-zobaczysz)
Look
Post autor: Look » wt wrz 26, 2006 22:49
dokladnie tak. polamalem zaczepy w maskownicy w podszybiu :(
[ Dodano: 26 Wrz 2006 22:52 ]
Hmmmmm z tego co zauwazylem to po prawej stronie oslona glosnikow "miala" tylko zaczepy plastikowe, a jesli chodzi o kratke nawiewu to sie zgadza sa 2 srubki. Pozdrawiam
[ Dodano: 26 Wrz 2006 22:59 ]
Robson86, nie musze obrysowywac kontura tweetera i wycinac gdyz zakupilem oryginalne golfowskie (MK3) glosniki wysoko tonowe ktore idealnie pasuja w miejsce glosnikow umieszczonych w podszybiu. Ale z gory dzieki.
falla_x
Post autor: falla_x » pt paź 20, 2006 20:21
mam pytanie jakiej wielkosci sa glosniki w podszybiu w mk3 ?? 87mm czy 10cm
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
Pwl
Post autor: Pwl » pt paź 20, 2006 21:53
Otór ma dokładnie 91mm czyli głośniki 10cm powinny pasować 87mm były montowane w MK2
Gofl II 1.8 Automat - 13s do 100km/h :okej:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
