[głośniki] jak się wygrzewa głośnik?
Witam. Jak wygrzewa się głośnik?? mam alpina type r 1242D 2x4ohm... nie mam jeszcze wzmaka napędowego do tego alpina ale póki co mam jbla gto 75.2 który gra mi pod przednim systemem i chciałem wiedzieć czy można wygrzać nim ten głośnik?? Jeśli tak to jak ma przebiegać ten proces??
- harrygo1
TAKczy jeśli sub o mocy 500W będzie podłączony w wzmaka o mocy 2x75W ma szanse się wygrzać?
Nie musi byc bez przerwy.scuzzy pisze:chodzi o to że po przyjściu wzmka pod suba można było od razu grać porządnie:]...i to nie musi być 20 godzin bez przerwy??
Nie przejmuj tak sie rolą
Jak chcesz go podpiąć do JBL jeśli on nie jest stabilny na 2 ohm,a głośnik masz 2x4ohm?
Jeśli już nie masz cierpliwości to podepnij głośnik(zmostkowany 1x2ohm) do jednego kanału(wzmak jest wtedy stabilny na 2ohm) i daj jakąś muzę z basem(tylko nie BASSTESTY) Nie podpinaj głośnika do 2 kanałów wzmaka (nawet przy doprowadzeniu sygnału mono na obie cewki),bo możesz mu zrobić kuku .Czasami nawet 20 godzin nie wystarcza(Phase linear PCS 16cm),żeby głośnik pokazał "to co najlepsze".
POWALLA, podpiąłem go tak jak tu napisali na rysunki nr 4 : http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=2822.....może sobie tak pykać?? zmostkowałem go...
