[wzmacniacz] jak podłączyć
abetek
Post autor: abetek » śr lis 29, 2006 12:40
to znaczy ze co jak jest to 30A ?? ?? ??
do "stary"
Dzięki wielkie :)
Sory Za Błędy.!! Mam Na To Papiery.!!
stary
Post autor: stary » śr lis 29, 2006 12:57
ditomek pisze:stary, widziałeś jaki jest tam bezpiecznik?
sądząc po 30 A wnioskuj eże urządzenie moze pobierać 30A*14V czyli około 400W.
Jeśli bezpiecznik jest konsekwencją wnętrza to budzi to pozytywne nadzieje na wysoka moc. Nawet po odjęciu połowy mocy zamienanej na ciepło (sprawność) to pozostaje 200 wat na głosnik.
Ale jeżeli konstrukctor dał bezpiecznik duzo za duzy to lipa. mocy rzeczywiśćie ponizej 100W i ti nawet w mostku.
pozdrawiam
jak mowilem o tej mocy sugerowalem sie pierwszym foto i tymi dwoma ze sposobem podłączenia. na nich widniało ze jest 15A na tym ostatnim zdjeciu jest ze ma 30A. Dlatego tak twierdzilem. aha ja mam wzmak 2*60 lub 1*120W rms i mam 30A wiec on moze miec podobnie.
abetek
Radio
Post autor: abetek » śr lis 29, 2006 15:10
zdjęcie pierwsze
Żółto zielony kabel (ten luzem) to kabel od Wzmaka RMT reszta na zdjęciu 2
[ Dodano: 29 Lis 2006 14:15 ]
pokolei..
Czarny kabel Masa więc jego zostawiam w spokoju!
Czerwony i żółty są ze sąobą połączone chyba po to zeby radio chodziło bez potrzeby wkładania kluczyka do stacujki próbowałem rozłączać ale wtedy sie nie załącza!
Podłączałem RMT pod żółty wzmak gra ale nie wyłązca sie razem z radiem!
Niebieski kabel jest luzem nie jest do niczego podłaczony wodłączałem do niego RMT świecą się dwie diody!
Ostatni jasno niebieski kabel Na nim pisało ATT podłączam pod niego RMT nic sie nie dzieje.
Aha jeszcze jest Jasno niebieski kabel. Podłączając pod niego RMT świecą 2 diody na wzmaku!
[ Dodano: 29 Lis 2006 14:17 ]
ostatnie zdanie tyczy sie niebieskobiałego kabla!
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lis 29, 2006 15:38
Ja u siebie mam RMT podłączonego pod niebieski kabel wychodzący z radia, czyli zasilanie anteny elektrycznej. I tak powinno byc to wszystko podłączone.
Jak na moje, to wzmak może być uwalony skoro dioda protect się świeci.
stary
Post autor: stary » śr lis 29, 2006 15:43
abetek, a masz instrukcjie od tego radia? bo widze ze ten soniacz nie ma zwyklych iso tylko jakies inne wtyczki. ale jak sprawdzales juz kilka kabli a zostal ci jeden to sprobuj z nim, moze akurat zadziala.
aha teraz mi przyszlo do głowy. a sprawdzales wzmaka? wiesz czy na 100%działa? moze on jest trefny
abetek
Post autor: abetek » śr lis 29, 2006 16:09
Na 100% działa bo jak zmostkuje +12v z RMt to gra jak powinno. hmm z kości wychodzi jeszcze jeden kabel jest to kabel pomarańczowu ale on nie jest podłączony do niczego nie ma go na zdjęciu! Nie wychodzi do niego kabel ani z radia ani z auta!
Moze coś nie tak z kością..
A instrukci do radia właśnie nie posiadam:(
no-name
Post autor: no-name » śr lis 29, 2006 17:09
hm...
proponował bym miernikiem sprawdzić czy na niebieskim pojawia się napięcie po włączeniu radia i wszystko powinno się wyjaśnić.
abetek
Post autor: abetek » śr lis 29, 2006 18:47
a co jeśli na niebieskim nie ma napięcia?? Wydaje mi sie ze podłączałem pod niebieski i świeciły 2 diody!
harrygo1
Post autor: harrygo1 » śr lis 29, 2006 18:54
Na drugim zdjęciu u góry widać wtyczke od anteny automatycznej więc to musi być tam sprawdz jeszcze dla pewności miernikiem lub żarówką 12V czy pojawia sie napięcie na tym przewodzie .
abetek
Post autor: abetek » śr lis 29, 2006 19:01
uff chetnie to bym tym jebno..ł w pisdoo! Dziś jużnie am rad ale jutro sprawdze za pomca tej żąrówki. Dzięki AL za aintresowanie i chęć pomocy )
Pozdro.
[ Dodano: 29 Lis 2006 22:35 ]
Znalazłem tą fote na necie. Pisałem wyżej o pomaranczowym kablu! "U MNIE GO NIE MA"
moze to bedzie własnie to sterowanie anteną.. Jutro sie okaze jak popróbuje z prubówką..
ale myśle ze to będzie TO..!!
[ Dodano: 30 Lis 2006 14:08 ]
Pomarańczowy ODPADA! Napięcie przy włączeniu radia jest na 2 kablach na niebieskim i na białoniebieskim Próbowałem podpiąć to nieszczęsne RMT pokolei pod kazdy z nich "ŚWIECĄ SIE DWIE DIONY" przy niebieskim i przy białoniebieskim tak samo!!!!! Power! i Protect!
[ Dodano: 30 Lis 2006 18:45 ]
ktoś ma jakiś pomysł dlaczego świecą sie 2 diody??
za duże napięcie?? moze jakiś bezpiecznik wstawić albo coś??
Wróć do „Car Audio”
