Kostka od radia w golfie mk3
RuFciK
Post autor: RuFciK » śr sty 03, 2007 18:29
Cześć mam pewien problem. Kupiłem sobie nowe radyjko do mojego golfika i potrzebuje zamienić miejscami kabelki w kostce od golfa. Nie wiem czy jest to kostka ISO czy nie bo za bardzo się na tym nie znam. Kostka ta jest oryginalna i ma 8 styków. Jak to zrobić bo nie chce czegokolwiek uszkodzić, i nie wiem czy to w ogóle jest możliwe. Proszę o pomoc.
Pzdr 4 all
RuFciK
*daniel*
Post autor: *daniel* » śr sty 03, 2007 19:10
ja też ostatnio montowałem audio i umnie była przy fabrycznym radiu w mk3 kostka ISO u ciebie też taka jest napewno podłącz sobie jak masz w radiu koste i będzie smigać!!
RuFciK
Post autor: RuFciK » śr sty 03, 2007 19:33
chodzi o to ze radyjko śmiga, wszystko fajnie, ale resetuje się jak wyciągam kluczyk itd. no i chce zrobić podtrzymanie, już na forum wyczytałem który kabelek gdzie musi być. i u mnie jest odwrotnie zasilanie i "stały plus" i muszę je zamienić ale nie wiem jak to zrobić :(
RuFciK
SaNoN
Post autor: SaNoN » śr sty 03, 2007 21:26
najlepiej wypiac z kostki kable zasilajace, czyli gruby zolty, cienszy czerwony i czarny lub brazowy, zalezy od radyjka, polacz razem czerwony z zoltym i podepnij do + od aku, nie zapomnij o bezpieczniku 10A, czarny/brazowy oczywiscie do masy.
pzdr.
RuFciK
Post autor: RuFciK » czw sty 04, 2007 12:25
Dzieki chłopaki ale jeszcze nie o to mi chodzi. Chcę zamienić miejscami kabelki od instalacji w golfie a nie przy radiu. Jest to możliwe, czy muszę kupić nową kostkę i zrobić samemu tak jak powinno być?
Pzdr 4 all
RuFciK
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sty 04, 2007 16:51
RuFciK pisze:Dzieki chłopaki ale jeszcze nie o to mi chodzi. Chcę zamienić miejscami kabelki od instalacji w golfie a nie przy radiu. Jest to możliwe, czy muszę kupić nową kostkę i zrobić samemu tak jak powinno być?
Powiem Ci tak. U siebie probowalem wypiac i zamienic przewody w fabrycznej kostce, ale nie bardzo chcialy wyjsc. Po wsadzeniu dwoch drucikow (spinacze sie nadaja) z czola kostki obok pinu kabelek powinien wyjsc. U mnie jednak nie chcial. Dalem wiec spokoj, bo i tak mam przejsciowke z radia na ISO a na niej zamienione szybkozlaczki...
Nie wiem czemu tak opornie wychodza te piny. Robilem taki numer np z kostka od pompki/centalki i wychodzily bez problemu.
RuFciK
Post autor: RuFciK » czw sty 04, 2007 17:11
No i o to mi chodziło :) Dzięki stary, zaraz zacznę próbować :) jednak jeśli już to nie pomoże chyba będę musiał zrobić nową kostkę :/
Pzdr 4 all
[ Dodano: 04 Sty 2007 18:37 ]
SaNoN pisze:najlepiej wypiac z kostki kable zasilajace, czyli gruby zolty, cienszy czerwony i czarny lub brazowy, zalezy od radyjka, polacz razem czerwony z zoltym i podepnij do + od aku, nie zapomnij o bezpieczniku 10A, czarny/brazowy oczywiscie do masy.
pzdr.
Dzięki stary, Twoja podpowiedź też mi pomogła :)
RuFciK
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sty 04, 2007 20:18
RuFciK, tak w ogole to jakie te radyjko masz ? Kupiles nowke, a teraz wiekszosc radii ma zlaczki do zamiany plusow :-k
BTW
Pamietaj ze w oryginale czerwono-bialy to staly +, a czerwono-brazowy (cienki) to plus po stacyjce...
Powodzenia.
[ Dodano: Czw Sty 04, 2007 19:22 ]
SaNoN pisze:polacz razem czerwony z zoltym i podepnij do + od aku
No tak, tylko wtedy logika zaplonu juz nie bedzie dzialac.
Jeden woli zone, drugi tesciowa. Ja osobiscie wole zeby radio wylaczalo sie po wyjeciu kluczyka itd.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
