Kilka pytań o montaż głośników. Czy montaż w półce ma sens?
cobra27
Post autor: cobra27 » pt sty 05, 2007 02:18
Witam!
Chcę zamontować w podszybie do golfa 3 ten zestawik: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 2&pid=1097
Jednak bardzo przeszkadzają w tym kanały nawiewu. Głośnik bardzo ciężko wchodzi i praktycznie wcina się w te kanały nawiewu. Nie wiem czy to nie jest w jakiś sposób szkodliwe dla głośnika i jak ma się to do jakości? W drzwi i na kokpit chcę wrzucić ten zestawik http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 9&pid=1096
Jak sądzicie, czy dają jakąś różnicę te głośniki co wyżej wmontowane w podszybie?
Czy lepiej sobie podszybie darować? Zdecydowałem się na PowerBass bo dużo czytałem, że grają świetnie i mają super stosunek ceny do jakości. I jeszcze jedno pytanie, na pewno było to już na forum, ale upewnię się jak to ma się do mojego przypadku... Czy wygłuszanie drzwi matami + dystanse poprawi znacznie dźwięk? Czy taka mata będzie dobra http://www.allegro.pl/item154007342__pr ... rofi_.html ?
Starczy 22,5cm x 10m takiej maty na dobre wygłuszenie obu przednich drzwi?
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt sty 05, 2007 22:44 przez cobra27, łącznie zmieniany 1 raz.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pt sty 05, 2007 09:37
Powinieneś darowac sobie opcje głośników w podszybiu i wybrać te wskazane pb-l6c + dobrze wygłuszyć drzwi.
cobra27 pisze:Starczy 22,5cm x 10m takiej maty na dobre wygłuszenie obu przednich drzwi?
zależy jak i ile warstw będziesz nakładał dla pewnośći wziąłbym rolke 30x10
cobra27
Post autor: cobra27 » pt sty 05, 2007 21:15
Kupiłem też skrzynię http://www.allegro.pl/item154596215_sub ... bacz_.html
I mam narazie z tyłu w pólce elipsy 6x9 boschmana, ale chcę wrzucić lepsze. Czy jest sens inwestować w elipsy http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 2&pid=1109 ?? Czy lepiej po prostu zaślepić dziury w półce? Standardowa półka wystarczy, czy lepiej ją jakoś zmodyfikować?
Jestem totalnym amatorem stąd tyle pytań :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sty 05, 2007 23:46
Właściwie wczoraj lub przedwczoraj był temat o tym. Wystarczy użyć opcji szukaj, lub poprzeglądać ostatnie tematy.
Nie wkładamy żadnych głosników do tyłu z wyjątkiem subwoofera :!:
cobra27
Post autor: cobra27 » sob sty 06, 2007 18:29
A jakie mogą być skutki podłączenia mocniejszego wzmacniacza niż moc głośnika? Chodzi o podłączenie do głośników RMS 75W (3 ohm) wzmacniacz o mocy rms 150W na kanał (4 ohm).
Mowa oczywiście o w miarę realnej mocy ponieważ mowa o wzmaku JBL. Jak to wygląda od strony technicznej i czy nic w ten sposób nie uszkodzę?
powalla
Post autor: powalla » sob sty 06, 2007 19:15
Ja miałem Phonocary (25w rms) pod GTA470(70w rms) i nic im nie było,tylko trzeba grać z głową(słychać doskonale ,kiedy głośniki mają dość).
Duber
Post autor: Duber » sob sty 06, 2007 19:42
i zawsze mozna na wzmaku troszke podkrecic aby nie bylo na fula.chyba ze puscisz jakas przesterowana muzyke i ...
cobra27
Post autor: cobra27 » sob sty 06, 2007 19:59
i... ? Jaka to jest przesterowana muzyka? A można swobodnie na każdym kanale zmniejszyć moc? To tył tego wzmacnicza: Obrazek
powalla
Post autor: powalla » sob sty 06, 2007 20:40
Pokretła LEVEL właśnie do tego służą.
Duber
Post autor: Duber » sob sty 06, 2007 20:59
przesterowana to jest hmm nagrana z mocniejszym sygnalem.jesli wyciszysz wyregulujesz wzmacniacz na jakiejs tam piosence i bedzie ok.potem wlozysz nagrana plyte "glosniej"to niezalerznie od tego jak miales ustawiona glosnosc na tej poiosence zagra glosniej o tyle co jest glosniej nagrana.zmniejszajac na wzmacniaczu moc nie zmniejszasz jego mocy wyjsciowej tylko czulosc wejscia(chyba dobrze napisalem)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 16 gości
