Witam czym sie roznią głosniki jedno cewkowe od dwu cewkowych?? z ktorych jest lepszy głso?
http://www.allegro.pl/item153137992_pho ... ratis.html
http://www.gmm.com.pl/produkty/Carpower_crb-165ps
jest dokaldnie tak jak mowi. a co do plusów posiadania 2 cewek w glosniku. to po pierwsze wieksze mozliwosci pod wzgledem rodzaju podłaczenia . ( ja masz 2 cewki po 4 ohm kazda , mozesz je mostkowac na 2 ohmy rownolegle i na 8ohm szeregowo)druga sprawa to to ze przy ostrym graniu gdy przesadzisz moze spalic sie np tylko 1 z cewek ,wtedy zostaje druga.harrygo1 pisze:Dwie cewki sie stosuje w w głośnikach niskotonowych
>>>>>White GL by Stary<<<<
myslałem ze ten CARPOWER ma 2 cewki bo pisze 2x35w rms.
[ Dodano: 08 Sty 2007 14:46 ]
a ten ma podwujna cewke?? to taki z 2 cewkami jest lepszy? to do podłonczenia on ma 2 koncowki czy 4?
http://www.gmm.com.pl/produkty/Carpower_crb-200tcr
tak ten glosnik ma dwie cewki czyli łacznie dwa kable podpinasz (masz 2 plusy i 2 minusy)a co do zalet to ci juz pisalem, ja nie wiem nic o roznicy w brzmieniu , chodzi tu tylko raczej o sprawy podlaczeniowe , masz wiecej mozliwosciskoniek18 pisze:a ten ma podwujna cewke?? to taki z 2 cewkami jest lepszy? to do podłonczenia on ma 2 koncowki czy 4?
