do mk3 z elektrycznymi szybami w drzwiach.
tomcio12
Post autor: tomcio12 » czw sty 25, 2007 20:49
Witam.
Jaki zestaw zamontować do mk3 z elektrycznymi szybami? Nie ma możliwości zamontowania głośników w drzwiach:(Jedynie na podszybiu i skrzynia do bagażnika.Nie chcę głośników w tylniej półce(przeczytałem faq).
Nie zależy mi na głośnym graniu, chcę ładnego brzmienia i czystych głębokich basów.
Do wydania na zestaw mam około 1000zł. A radio ma być dobre bez zbędnych bajerów.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw sty 25, 2007 20:55
tomcio12 pisze:Jaki zestaw zamontować do mk3 z elektrycznymi szybami? Nie ma możliwości zamontowania głośników w drzwiach
A to ciekawa teoria.....
tomcio12
Post autor: tomcio12 » czw sty 25, 2007 21:00
Kubus20 pisze:
Nie chcę robić przeróbek w tapicerce:/
MarcOrs
Post autor: MarcOrs » czw sty 25, 2007 23:26
tomcio12 pisze: chcę ładnego brzmienia i czystych głębokich basów.
tomcio12 pisze: Nie chcę robić przeróbek w tapicerce:/
Zycie to sztuka wyboru, ja bym poswiecił tapicerke ;p
PozdraVWiam
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 26, 2007 14:52
tomcio12, znaczy ze masz szyby w pradzie a zamiast miejsc na glosniki kieszenie czy cos ?? :-k Jesli tak to dziwny pakiet naprawde...
tomyart
Post autor: tomyart » pt sty 26, 2007 17:42
Ja przerabiałem ostatnio tapicerki u siebie, nie jest tak zle tylko troszke kombinacji
tomcio12
Post autor: tomcio12 » pt sty 26, 2007 22:19
inek01 pisze:tomcio12, znaczy ze masz szyby w pradzie a zamiast miejsc na glosniki kieszenie czy cos ?? :-k Jesli tak to dziwny pakiet naprawde...
Dokładnie kolego tak jak mówisz :pub:
Ja nie chcę przerabiać wiec proszę o propozycję zestawu bez przeróbek. Jakie głośniki na podszybie i jaka skrzynia do bagażnika, lub wogóle jaki zestaw do 1000zł?
Gobo90
Post autor: Gobo90 » sob sty 27, 2007 10:31
Kup kieszenie na głośniki i już ;) np : http://www.allegro.pl/item160684762_tas ... olf_3.html
tomyart
Post autor: tomyart » sob sty 27, 2007 12:39
Wiec chcesz mieć jako takie CA (kwota jaka masz na to wskazuje), wydaje mi sie ze tak czy siak bez przeróbek sie nie obejdzie. Jak czytałes FAQ to wiesz ze głosnik musi byc zamontowany na panelu, wygłuszenie drzwi itd. a to wiąże sie choćby z wycięciem otworu w boczku i nie ma wiekszego znaczenia czy masz szyby na korbke czy elektryczne.
Takze musisz sie zastanowic, bo mozesz wydac ten 1000 i nie byc zadowolony, jak masz troche smykałki to dasz rade zrobić wszystko tak zeby osiagnąc zadowalający Cie efekt. Na forum jest to bardzo dokładnie opisane, a jak nie to zawsze ktos pomoze. Ewentualnie jak masz czarne tapicerki mozesz poszukac na allegro albo na szrotach samych kieszeni z orginalnymi miejscami na głosniki (czarna łatwo znalezc )
tomcio12
Post autor: tomcio12 » pt lut 09, 2007 00:13
Witam ponownie:)
Po dokładnym namyśle postanowiłem zrobić tak jak radzicie. Tapicerkę przerobię i wstawię głośniki w przednie drzwi no i oczywiście wygłuszę.
-Nad radiem się jeszcze zastanawiam będzie to nowe za około 400zł
-Głośniki to helix blue 62 lub hertz esk 165 lub power bass
A oto moje kolejne pytania?
1. Radio które zakupię będzie miało 1xrca, czy będe mógł je podłączyć do wzmacniacza 4 kanałowego tak aby rozdzielał sygnał na przód i skrzynię basową w przyszłości?
2. Widzę że głośniki hertza mają sporo więcej mocy od helix-ów przy podobnej cenie więc skłaniam się bardziej ku hertzom, czy dobrze robię?mając na uwadze że za kilka miesięcy wstawię skrzynię basową.
3. Zakupu chcę dokonać kartą kredytową, a w moim mieście (Piła) nie ma sklepów z w/w głośnikami, więc mogę kupić tylko przez internet za pomocą karty kredytowej, helixy i hertzy znalazłem. Gdzie mogę kupić power bassy za pomocą karty?
4. Czy radia blaupunkt są porównywalne jakością dźwięku z pioneer i jvc?oczywiście te z przedziału 300-500zł. Bo zauważyłem że są lepiej wyposażone przy podobnej cenie.
Pozdrawiam.
Wróć do „Car Audio”
