Czekam na podpowiedzi i opinie
Jaki sub wybrać jedno- czy dwucewkowy?
- ksionc
Pytanie jak w temacie. Jak na razie jest wzmak Magnat Classic 360, 2x90W + 1x180W przy 4ohm. Nie wykluczone że przybędzie jakaś Alpinka 2 kanały ale na razie bez konktretów na ten temat. Subik najlepiej 10 cali cena do 500zl, najlepiej nowy. Moc może być nieadekwatna do Magnata bo bede chyba zmieniał wzmaka. Jedno czy dwucewkowy co wybrac? Wdziałem oferte na essie i chciałem łykać powerbassa ale ma dwie cewki po 4 ohm. Nie chce tracic mocy głośnika podłączając go szeregowo (8ohm) ale też nie chce stracic wzmaka przy podłączeniu równoległym (2ohm). Ten magnat niby jest stabilny przy 2 ohm ale w mostku to już chyba nie. Widziałem też powerbassa 2x2ohm, może go podłączyć szeregowo i wyjdzie 4ohm, dużo na tym strace mocy głośnika? To takie gdybanie bo nie wiem co z Alpinka ale mam nadzieje że ona będzie stabilna przy 2ohm w mostku.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
- ksionc
tak, 500zł to na sam głośnik. dziś będę oglądał alipinkę i napisze co i jak. muza to będa przeważnie jakieś czarne bity, troche HH, reggae, ragga, dancehall.
[ Dodano: Czw Lut 08, 2007 23:13 ]
oglądałem alpinkę i jest to model MRV 1005. z tego co wyczytałem w necie przy 12V dysponuje mocą 2x100 @ 4ohm, 2x200W @ 2ohm i 1x400 @ 4ohm w mostku. Jeżeli będzie ok to właśnie ona będzie napędzała suba. System przedni prawdopodobnie podepne pod Magnata Bull Power Four, no chyba ze kumpel się rozmysli to zostane przy Magnacie 360.
Więc co dobrego można podpiąc pod alpinkę?
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Może >> AudioSystem Radion 10 plus za 379 zł
Cerwin Vega HED 10 DVC 10.2 za 349 zł
Albo którys z Powerbasów
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
najpierw sprawdz jak daje Ci napiecie wzmacniacz, czy moze odsluzyc glosnik 2 cewkowy no i jak czy przy 2 czy 4 omach, bo jezeli masz na 4 omy to glosniko 2 cewkowy 2 omowy Ci nie zagra, tak jak bys chcial
w razie czego mam do sprzedania skrzyneczke 22 litrowa ktora jezdzila u mnie, stan jak nowy nigdzie nie poprzycierana, pasuje idealnie do scianki tylniej mkIV
O co chodzi z tymi napieciami ,gdzie to sprawdzić?Coś tu kombinujesz za dużo?Ta Alpina nie jest stabilna na 2 ohmy ,wiec obciążona musi być 4 ohmowym głośnikiem,a to czy to jedna cewka 4ohmy ,czy 2x2ohmy ,to nie ma znaczenia.UcHO pisze:najpierw sprawdz jak daje Ci napiecie wzmacniacz, czy moze odsluzyc glosnik 2 cewkowy no i jak czy przy 2 czy 4 omach, bo jezeli masz na 4 omy to glosniko 2 cewkowy 2 omowy Ci nie zagra, tak jak bys chcial
