orginalne radio
zelek 1987
orginalne radio
Post autor: zelek 1987 » pn sty 22, 2007 22:57
mam taki problem kupilem golfika z radyjkiem radio chyba zakodowane szczeze mowiac nie umiem nawet wlaczyc, instalacja sprawna gdyz podlanczalem inne radyjko i dziala. Moze kttos wie mniejwiecej jak sie wlancza takie radyjo a jesli ma kod to moze mozna go jakos pominac albo zlamac???
Lukassso
Post autor: Lukassso » pn sty 22, 2007 23:07
zelek 1987 A sprawdziłeś bezpiecznik z tyłu radia??
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn sty 22, 2007 23:23
sprawdziles to radio w innym aucie??bo nawet jesli jest kodowane to powinno Ci sie wyswietlic abys wpisal kod
zelek 1987
Post autor: zelek 1987 » pn sty 22, 2007 23:41
rysiektr pisze:sprawdziles to radio w innym aucie??bo nawet jesli jest kodowane to powinno Ci sie wyswietlic abys wpisal kod
sprawdzalem bezpiecznik ale nie wkladalem radyja do innego auta, gdyz podlanczalem inne radio w golfiku i to drugie smiga ale to sie nawet nie zaplai:( bo jak by sie zapalilo to mam jakies napisy z tylu rdia moze kturas kombinacja to kod, probowalbym ale no nie dziala:(
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt sty 23, 2007 00:14
nie wiem jak jest w Volkswagenie ale w oplu radio sie uruchamia i prosi o kod....i malo prawdopodobne aby on byl zapisany na obudowie....
Steryd126
Post autor: Steryd126 » ndz sty 28, 2007 16:30
ja miałem oryginalne radio w golfie Gamma i mimio to ze nie było kodu po podłączeniu kostek jeżeli radio jest sprawne powinien pokazać sie napis SAFE . kod kumpel mi odzyskał po numerze seryjnym z boku radia . żeby wbić kod musiałemk przytrzymać przyciski TP i TA razem przez kilka sekund aż pojawiły sie cyfry. pozniej ustawiam sie klawiszami od 1 - do 4 kod na wyswietlaczu i znowu TP i TA razem i było ok, no chyba że masz inn model radia
pavlo007
Post autor: pavlo007 » pt lut 09, 2007 18:04
Kupiłem VW i mam w nim oryginalne radio ale nie weim czy ma ono podświetlana skale.Pomóżcie mi........... :bajer:
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn lut 12, 2007 22:34
oryginalne radia w golfie maja jakoś poprzestawiane kabelki w kostce iso w porównaniu do radyjek firmowych
efekt jest taki że radio tylko jest podświetone ai nic poza tym
jedż do elektryka powinien pozamieniac kabelki bo ja do końca nie jaże co i jak i nie martw sie o koszt bo jak bedzie uczciwy to nie powinien przekroczy 5 zl z usługe jezeli to bedzie to!
proponuje sprawdzi w innym golfie i jak pojawi się po podłączeniu SAFE to znaczy ze to jest to
aha i jeszcze jedno jak wbijesz 2 razy zły kod to radio blokuje się na 0,5 albo 1 h al po upływie tego czasu znów mozna wbijac kod
a o kod to niestety do szpenia od tych spraw na pewno znajdziesz kogoś w najblizszej okolicy
pavlo007
Post autor: pavlo007 » pn lut 12, 2007 23:04
Dzięki za informacje na pewno mi się przydadzą .
[ Dodano: 12 Lut 2007 22:05 ]
Pobawiłem się z tym radiem i zajęło mi to jakieś 5 minut.
bizak
Post autor: bizak » wt lut 13, 2007 16:49
pavlo007 pisze:Dzięki za informacje na pewno mi się przydadzą .
jesli chodzi o radia oryginalne VW a radia nie oryginalne to roznica polega na tym ze zamieniony jest +12 od podtrzymania z +12 po stacyjce, wystarczy zamienic w kostce ISO A pin 7 z 4 i juz bedzie ok w przypadku montarzy nie oryginalnego radia do oryginalnej instalacji VW
ale taka zamiana nie ma wplywu na to czy radio sie wlaczy czy nie, radio w takiej i takiej konfiguracji musi sie wlaczyc.
elektryk za takie cos skasuje pare groszy, a zamiania pinow to jest kilka min roboty
Steryd126 pisze:kod kumpel mi odzyskał po numerze seryjnym z boku radia
zalezy od producenta radia nie wszystkie idzie po nr seryjnym
Pozdrawiam Bizak
Wróć do „Car Audio”
