antena -wogole nie dziala .... ??
wuj333k
Post autor: wuj333k » wt lut 27, 2007 23:33
mam taki problem mam antene w samochodzie i ona jest gdzies zabydowana podejrzewam ze przy podsufitce ale nic nie lapie na niej same szumy
i nie wiem czy kupic moze jakas antene nowa na allegro preferowalbym schowana jakas bardzie bo wiercic nie chce nigdize golfa na zewnatrz
doradcie mi moze jaka kupic lub cos przerobic ta wbudowana zeby cos odbierac chce w koncu radia posluchac ;)
golf mk 3 :) instalacja standardowa rok 94
wuj333k
scuzzy
Post autor: scuzzy » śr lut 28, 2007 01:53
ja bym proponował wziąć miernik i sprawdzić czy nie ma zwarcia na wtyczce albo poprostu na samym kablu po zdjęciu wtyczki, to na początek a jak bedzie wiadomo w czym rzecz to wtedy sie pomyśli:)
wuj333k
Post autor: wuj333k » śr lut 28, 2007 11:31
czyli chodzi ci o to zeby sprawdzic czy nie ma przebicia gdzies na kablu i sprawdzic neonowka czy to plus pryzpadkiem ( oto chodzi )
czy cos zupelnie innego myle sie
wuj333k
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr lut 28, 2007 16:01
ja tak mialem, ze mi radio fali nielapało i doszedlam po jakims czasie o co chodziło:
jesli masz natene na dachu, to kabel poprowadzony j jest pod podsufitką i ptem jest przykrecony sruubką i podkladka do anteny, u mni epoprostu ta srubka i wszystko w oków niej lekko przerdzewialo i posniedzialo, wiec odkrecilem, papierek w ruch i jest malina, tylko jak odchylasz podsufitke, to bardzo delikatnie, zeby niebylo potem przelamania znac :)
wuj333k
Post autor: wuj333k » śr lut 28, 2007 21:55
tylko ze ja nie mam anteny na dachu tylo gdzies ukryta i nie mam pojecia gdzie mysle ze po podsufitka bo musialbym pol golfa rozebrac zeby znalezc gdzie ona jest
wuj333k
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr lut 28, 2007 22:07
niewidać anteny? ty moze jej niemasz, tylko sam kabel wyprowadzony
wuj333k
Post autor: wuj333k » czw mar 01, 2007 01:15
no wlasnie kabelek jest niby ale niewiadomo gdzie jest wyprowadzony ale jak chybe jest to fabrycznie musial miec jakas ta antene :) slyszalem ze mieli chyba wbudowane w podsufitce albo w drzwiach moge sie mylic
wuj333k
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw mar 01, 2007 10:28
a masz czarny kapsel w lewym blotniku? moze miales antene w blotniku, tylko ktos wymontował, bo chcial przeniesc na dach, ale potem zrezygnował, kabel moze byc w blotniku, lub isc lewym przednim slupkiem do góry, zdejmij obudowe pod kierą i przykrywke od bezpieczników i z tego co pamietam to on tamtedy powinien isc i zobaczysz w która strone poddąza ;)
wuj333k
Post autor: wuj333k » czw mar 01, 2007 10:57
dzisiaj pod wieczor znajde troszke wolnego czasu to zobacze gdzie ona idzie i jak to wyglada ...
wuj333k
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » czw lip 05, 2007 16:54
bialko1991 pisze:a tak mialem, ze mi radio fali nielapało i doszedlam po jakims czasie o co chodziło:
bialko1991, Możesz mi opisać krok po kroku jak to robiłeś? Antena jakoś słabo mi zbiera i chciałbym to poprawić. W którym miejscu odginałeś podsufitkę?? Jaki klucz potrzebują do odkręcenia śrubki?? Itp.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw lip 05, 2007 17:03
dokladnie to ci nie napisze, bo golfik wraz z bratem w Wawie :)
ale odkrecasz ten plastik przy tylnej klapie ( chyba sruboketem gwiazdkowym)
potem odchylasz uwarznie podsufitke, najlepiej jukby ktoś ci pomógł, ale pewnie i tak sie zegnie i bedzie to potem widoczne, ale nie az tak bardzo ;)
no i juz masz dostemp do anteny...
z tego co mapietem do odkręcaliśmy ją we dwóch i nie było łatwo, musielismy szukać jakiś przedłurzek do kluczyka itp, bo było to zasniedziałe i chyba troche zerdzewiałe
potem podkładke i nakretke pojechalismy odrdzewiaczem i papierem sciernym (lub samym papierem) i to chyba w zasadzie wszystko.
No i działa ;)
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » czw lip 05, 2007 17:08
bialko1991 pisze:ale pewnie i tak sie zegnie i bedzie to potem widoczne
To lipnie, że będzie ślad... Może jest jakiś sposób, żeby podsufitka się nie zgięła...
[ Dodano: 05 Lip 2007 17:09 ]
bialko1991 pisze:musielismy szukać jakiś przedłurzek do kluczyka
Jakiego kluczyka używaliście?
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw lip 05, 2007 17:16
kluczyk to jakaś 8, czy 6 zwykły kluczyk :)
zeby sie podsufitka nie załąmała, trzeba wiecej rozkrecać i ją całą zdejmować ;P
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » czw lip 05, 2007 17:18
bialko1991 pisze:trzeba wiecej rozkrecać i ją całą zdejmować ;P
Gdzie są jeszcze śruby co ją trzymają?
Wróć do „Car Audio”
