Czy taki głośnik Visaton 200mm nada się na mały sub?
kinomysz
Post autor: kinomysz » pt mar 02, 2007 15:15
Czy głośnik 200 mm o takich parametrach nada się na mały sub? Może ktoś sie na tym zna bardziej niż ja. Jaka obudowa? Wzmacniacz np. CARPOWER HPB 602
Driver Properties
Name: W 200 NG (8 ohm)
Type: Standard one-way driver
Company: Visaton GmbH & Co.
No. of Drivers = 1
Fs = 45, Hz
Qms = 3,66
Vas = 50, liters
Sd = 213, sq.cm
Qes = 0,76
Re = 6,8 ohms
Le = 1,2 mH
Z = 8, ohms
Pe = 75, watts
Obrazek Obrazek
Maxi
Post autor: Maxi » sob mar 03, 2007 00:54
Zalezy czego oczekujesz:) jak Ci nie ma "bujac" calym autem to pewnie ze sie nada:)
Wszystko zalezy czego oczekujesz od glosnika;]
Moja Biała Strzała:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=503389
sito
Post autor: sito » czw mar 08, 2007 01:12
jak obliczysz dobrze obudowe głośnika to zagra caliem przyzwoicie! dobrze jeszcze by bylo jesli by ten Twój wzmak mial regulacje basu i VOLume
Wróć do „Car Audio”
