THANX 4 ALL
ditomek
Post autor: ditomek » czw wrz 22, 2005 09:09
sklejka jest "rzadsza" jesli wiesz o czym mówie.
Materiały takie jak MDF, HDF mają gęstszą strukturę (zmielone i sprasowane drzewo, a nie posklejane cienkie płaty).
Zdecydowanie do budowy suba korzystaj z conajmniej MDFu, jest łatwy w obróbce, tani.
Jesli bedzie to 2cm to raczej niepotrzebne będą wzmocnienia w środku i do montazu wystarczy sam klej Vikol. Skręcanie na śruby w porównaniu do klejenia to zaden montaż a jak go dobrze skleisz to dodatkowe sruby są tak potrzebne jak kosiarka w bagazniku.
wejlantf
Post autor: wejlantf » czw wrz 22, 2005 10:01
ok, tylko, że moja sklejka ma 18mm, a jeśli zrobię z tego x 2 to będzie w sumie 36mm! Poza tym czytałem gdzieś, że warstwowa struktura sklejki daje dodatkowe tłumienie skrzynki.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw wrz 22, 2005 11:50
ditomek pisze:sklejka jest "rzadsza" jesli wiesz o czym mówie.
Nie zgodzę się. Widziałem skrzynki, które niby były dobrze sklejone ale nie skręcone i pod wpływem użytkowania ścianki po roku potrafiły się rozkleić, także żeby wszystko było mocne i grało przez lata bez nie potrzebnych usterek należy dodatkowo ścianki skręcić na śruby. Co do mdfu sie zzgadzam. Jest to lepszy materiał.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw wrz 22, 2005 14:21
Tu się nie zgodze przy mocnych głosnikach skręcenie musi być klejenie nie wytrzymuje rozrywa ściany skrzyni.
TUTENHAMON
wejlantf
Post autor: wejlantf » czw wrz 22, 2005 15:00
TUTENHAMON pisze:Tu się nie zgodze przy mocnych głosnikach skręcenie musi być klejenie nie wytrzymuje rozrywa ściany skrzyni.
Zgadzam się, tymbardziej, jeżeli to skrzynia zamknięta
[ Dodano: Czw Wrz 22, 2005 15:06 ]
i jeszcze jedno. Na konkretną, naprawdę konkretną skrzynkę i wogóle cały zestaw kaska pojawi się realnie rzecz biorąc dopiero za rok, może 1,5. W tym czasie chciałbym mimo wszysko zrobić pierwszą prostą skrzynkę na tańszych podzespołach. Dlatego pytam: jak widzicie coś takiego?:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=65161401
w zamkniętej skrzyni
i
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=63550961
Tylko szczerze, bo nie chcę dać wtopy.
Dzięki
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw wrz 22, 2005 15:23
Z budżetowych głosnikó tylko boschmann http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=64692658 następca starej seri który przedstawiłem kiedyś na forum jak poszukasz to znajdziesz cały opis pracuje w tej samej skrzyni co poprzednik.
TUTENHAMON
wejlantf
Post autor: wejlantf » czw wrz 22, 2005 18:09
ok, tylko, że ten bosch ma qts 0,35, a to oznacza, że przy zamkniętej skrzyni nie będzie mu szło zbyt dobrze, trzeba by robić b-r. Ten alphard ma qts 0,69, więc tylko zamknięta skrzynia.
Powiedz jeszcze co sądzisz o wzmaku?
Dzięki
[ Dodano: Czw Wrz 22, 2005 21:20 ]
wycofuję pytanie, posiedziałem na forum, nie tylko na tym tym, i Alphard odpada.
Będę ciułał kaskę na DLS, JL, Rockford, może Xetec, Steg...
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt wrz 23, 2005 10:08
A czy ty tak bardzo chcesz zamknietą skrzynie wzmacniacz trochę się zagubiłem a co proponujesz.
TUTENHAMON
wejlantf
Post autor: wejlantf » pt wrz 23, 2005 10:20
no, myślę żeby na początek zobić zamkniętą skrzynię, chyba mniejsze ryzyko popełnienie błędu, a poza tym w zamkniętej jest podobno bardzo czysty nie podbarwiony bas. W b-r niedokładnie dobrany otwór grozi powstawaniem szumów podczas głośniejszego słuchania. Dlatego zastanawiam się na początek nad tańszym subem, ale chyba jednak nie najtańszym, bo będzie kiła. Wzmak do suba... może tylko do suba, a głośniki niech idą od radia... no nie wiem, dlatego szukam porad. Czytałem sporo na diyaudio, ale tam jest głównie o nagłośnieniu domowym, do CA jest niewiele.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt wrz 23, 2005 10:34
Ja zastosowałbym wzmacniacz który zasili zarówno przedni zestaw jak i suba czyli wzmak 4 lub 5 kanałowy
TUTENHAMON
wejlantf
Post autor: wejlantf » pt wrz 23, 2005 11:32
będzie Hertz ES 200. Słyszałem, że całkiem możebny jest też Alphard CW 1202C, ale sprawdza się dobrze tylko w dużych paczkach, 70 - 80l.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt wrz 23, 2005 11:46
lepiej 250 200 trochę malutka
TUTENHAMON
wejlantf
Post autor: wejlantf » pt wrz 23, 2005 12:49
ok, odżałuję te pare groszy :grin:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz wrz 25, 2005 10:32
Na tej stronie diyaudio ludzie robią raczej sprzęt home audio i raczej budzetowy.
Wejdz tu: http://forum.tuning.pl/viewforum.php?f= ... 8c47c9e5ef i poszukaj tematów o subach i wzmakach. Ludzie tam naprawde sie znaja na rzeczy
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
