[MK3]-Gdzie zamontować wewnętrzną antene
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » pn kwie 06, 2009 14:36
masę i tak bedziesz musiał dać na ubudowę radia.. bo Ci wzmacniacz montowany przy radiu nie bedzie chodził..
http://allegro.pl/item594985276_wzmacni ... _20db.html
poza tym niezmasowany przewód do radia może źle odbierać, po to właśnie jest on zmasowany...
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
kamxp125
Post autor: kamxp125 » pn kwie 06, 2009 15:24
Czyli mase mam podprowadzić do tej śrubki :) :bigok: ?? I pewnie dlatego radio nie zawsze gra jak jade (wogle nie gra:P)
A jeszcze jedno zauważyłem że mój kabel łączy się w bagażniku, i tam te środkowe przewody (te grubsze) są ze sobą połączone, a te druciki na około (masa) nie i teraz mam pytanko bo tak wywnioskowałem : Ten przewody w bagażniku łącze ze sobą (masowe) i np. przykręcam gdzieś do blachy auta, potem ide do radia i tamtą mase podpinam do śrubki na jej obudowie i ma grać ??
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » pn kwie 06, 2009 20:50
kamxp125 pisze:Czyli mase mam podprowadzić do tej śrubki :) :bigok:
tak
kamxp125 pisze:przykręcam gdzieś do blachy auta, potem ide do radia i tamtą mase podpinam do śrubki na jej obudowie i ma grać ??
nie, właściwie to nie powinno być żadnych przerw w pancerzu (masie) na długości przewodu... ale..
połącz tak jak to ujełeś środki koncentryka...zalutuj, dobrze zaizoluj teraz połącz te przewody z masy... i również zaizoluj... (możliwie do okoła zaizolowanego środka)
nigdzie tego nie przypinaj do masy:D, wystarczy ze radio bedzie podpięte pod masę.
no i pod warunkiem ze wtyczna do radia jest ok. najprostszym woltomierzem to da sie sprawdzić :bigok:
kamxp125
Post autor: kamxp125 » pn kwie 06, 2009 21:25
OK jutro si za to zabiorę :) a zawsze się zastanawiałem po co jest ta śrubka tym radiu :P Dzięki pendzel jako jedyny mi pomogłeś z tą masą :D punkcik poleciał :)
PS: co zrobić by miec taki baner nad avatarem?
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » pn kwie 06, 2009 21:49
wysłałem Ci info na PRV
kamxp125
Post autor: kamxp125 » wt kwie 07, 2009 19:32
zrobilem tak jak kazaleś i powiem że w garażu gra lepiej, nie wiem jak podczas jazdy bo nie jechałem jeszcze :P Dzieki za pomoc :) :chytry: :blush:
bartek92
Post autor: bartek92 » wt kwie 07, 2009 21:26
Nie wiem czy to normalne, u mnie radio odbiera dobrze no ale gra tak jakby bez życia, całkiem inaczej brzmi muzyka jak puszcze z CD, antenę mam seryjną w błotniku, z tego co pamiętam to do radia podłączyłem tylko kabel od anteny bez żadnych innych przewodów. Mam szukać przewodu od wzmacniacza? Antenę zmienić?
"Często na drodze widzę prawdziwych szaleńców....
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasami na prawdę aż ciężko ich wyprzedzić"
Wróć do „Car Audio”
