[DIY] wynik mojej pracy (wygl. i montaz glosnikow)
ja tez wytlumialem swoje auto tasma dekarska firmy SOUDAL SOUDABAND pokrytą aluminiową folią za 76PLN 10mx22cm w Castoramie! Moim zdaniem jest lepsza od mat. Jest odporna na wysokie temp i niskie! Widzialem juz nie raz jak te maty z allegro niby typowe do wytlumiania splywaly z drzwi albo pekaly! Ja swoje podgrzewalem jeszcze opalarka dla lepszego efektu! Polecam kazdemy taki zabieg drzwi zamykaja sie cichutko i nie slychac zadnych drgan w czasie sluchania glosnikow, a mam w drzwiach zamontowane wooferki magnata 165mm! Naprawde warto!
ponowie odpowiedzcie czy to sa te tasmy http://allegro.pl/item151459954_obrobka ... a_top.html
chce kupic tylko nie wiem na 100% czy o te chodzi, i ile tego potrzeba na przednie drzwi golfa 3 (3d) i bagaznik ??? bo wiecej chyba nioc nie trzeba wygluszac ?
- rerekumkum
- Ma gadane
i co za tym idzie sa drozsze... arkusz dynamatu 80x50cm kosztuje ok 100zl wiec oczym tu mowa...rysiektr pisze:moze i jest bardziej elastyczna od mat APP lub podobnych ale nie dynamat lub stinger...i to one wlasnie lepiej pochlaniaja drgania
buehehe, i tak tego sie nie widzi po zalozeniu tapicerkirysiektr pisze:i ladniej wyglada
heh, dzieki... najtrudniejszy dla mnie bylo przykrecic dystanse... nie moglem wsadzic łapy z gipsem za dystansale tez powidziwiam cie za to jak zrobiles taka robote jedna reka
heh, nie jestem budowniczym wiec Ci nie odpowiem... poszukaj zwyklej, aluminiowej, tasmy dekarskiejjsxx pisze:takim czyms drzwi wygluszales ?? http://allegro.pl/item151..._delta_top.html
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112108&postdays=0&postorder=asc&start=105
- Kubus20
- VW Baron
To nie jest ta taśma.jsxx pisze:ponowie odpowiedzcie czy to sa te tasmy http://allegro.pl/item151..._delta_top.html
[ Dodano: Czw Gru 21, 2006 23:46 ]
Dobrze się sprawdzi, a najlepiej byłoby puścić przez większe dziury jakieś płaskowniki do przytrzymania maty.tomyart pisze:Kubus2o: a mozna dac pod tasme w miejscach otworów sztywna mate? Jak taki patent sie sprawdzi?
- tomyart
takiej szukaj http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/206jsxx pisze:to ktora to tasma ?? dajcie jakiegos linka np z allegro bo mam zamiar dzisiaj skoczyc do castoramy i kupic tylko chcialbym dobrze wybrac... z gory wielkie dzieki
- janek822
i dlatego ja też polecam Soudal, na drzwi przednie spoko rolka 22,5cm na 10m ci wystarczy.Ja płaciłem 74zł. Były w kolorach srebrnym i pomarańcza, ale to nie ma znaczenia raczej. Jak tu kolega wcześniej proponował lepiej jest ją podgrzać opalarką by sie kleiła tylko nie tak by wszystko spłynęło.tomyart pisze:i ta tasma wogole sie nie kleiła do rak
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
