[wygłuszanie] Taśma dekarska czy miękkie maty??
Z tego co mówicie najpierw wysmarować blachy pastą a na to dać maty bądź taśme, ja wygłuszam sobie matami i chciałem spytać czy przez to że wysmaruje drzwi pastą najpierw nie będą się te maty odklejać. Drugie pytanie mam: wygłuszam wnętrze czyli obklejam matami drzwi tą blachę głeboko, potem tą poprzeczną od zewnątrz a po co jeszcze ją od wenątrz tą poprzeczną smarować?. Ostatnie pytanie łącze panel zrobiłem sobie go sam na wzór z tej stronki:http://www.powe.pl/golf.html i chce dać pierscień do blachy i do niego przymocować panel tak by utworzyła się szczelna komora, wiem że część z was podobny patent stosowała i chodzi mi tu o głebokość pierscienia ile musi mieć mniej więcej i jak najlepiej go przymocować do blachy?
kenji
Ja akurat stosuje matę dekarską. Na razie robę jedne drzwi. Eskperymentalnie użyłem też... karimaty biwakowej. Miałem taką "podbitą" sreberkiem. Użyłem ją do zaślepienia dziur w drzwiach. Oczywiście na to sreberko dam jeszcze taśmę dekarską. Ale to dopiero wieczorem, jak klej montażowy wyschnie.
Jak zainstaluję głośnik to dam znać czy ten patent się sprawdza.
kenji
Generalnie konstrukcja karimata+mata bitumiczna jest nawet bardzo sztywna. Nie jest to co prawda żywica czy blacha, ale całość zachowuje sporą sztywność. Jako tuba działało dobrze.endoen pisze:i jak tam postępy w pracy?
Różnica pomiędzy grą głośnika zamontowanego w drzwiach gołych, a tych wytłumionych jest baardzo duża.
Niestety teraz mam problemy prawdopodobnie na linii radio-głośniki i na tym się w tej chwili skupiam.
Ja głuszę matami takimi z fakturą plastra miodu. Kupiłem po 5,5zł za arkusz 25x50cm w sklepie z lakierami. Wydają się być grubsze od taśmy dekarskiej z castoramy. Do tego kupiłem dwie twarde 50x50 którymi pozaklejam otwory konstrukcyjne a na to nakleję druga warstwę z tych miękkich. Zrobię to tak żeby stykały się klejem a pomiędzy dam płaskownik nitowany do drzwi. Na razie wykleiłem środek i wrażenia z klejenia mam bardzo pozytywne. Lekko rozgrzane na słonku układają się swietnie. A miejsca nie oklejone maluję blachogumem. Myślę że będzie ok.
Pzdr
Pzdr
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 21:06 przez GT III, łącznie zmieniany 1 raz.
GT III
- maciek.wroc
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
jak kupiłem te maty: http://www.powe.com.pl/product_info.php ... ucts_id/83 ale troche ciężkie się wydają 12 sztuk ponad dwa kilo na wadze, jak jeszcze dojdzie głośnik z panelem i pierścieniem i pare detali to wyjdzie mi za ciężkie to wszystko, obciążenie ok 3 kg jest na drzwi dopuszczalne, do tego mam pytanie gdzie można dostać tą przelotke miedzy drzwiami a kabiną żeby puścić kable w niej, na allegro nie widze i na razie zostaje mi wyciecie dziurek małych w tych zaślepkach gumowych, ale to prowizorka, czekam na porady.
http://moto.allegro.pl/item217124945_os ... abine.html << sam je mam,bo o inne ciezko,ale te sie spisuja dobrze,niedawno znalazlem orginalne na allegro,ale teraz ich nie widze;/endoen pisze: do tego mam pytanie gdzie można dostać tą przelotke miedzy drzwiami a kabiną żeby puścić kable w niej, na allegro nie widze i na razie zostaje mi wyciecie dziurek małych w tych zaślepkach gumowych, ale to prowizorka, czekam na porady.
http://moto.allegro.pl/item219699386_os ... sklep.html
