zawiedzony.... calym zestawem...moze cos nie tak podlaczylem
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pt kwie 04, 2008 21:59
druga fotka Subw* doczytaj o tym w instrukcji bo w tym przypisie napewno jest jak ją uaktywnić albo odnośnik do strony w instrukcji z opisem
MediaX
Post autor: MediaX » pt kwie 04, 2008 22:04
radio mam juz rozpracowane i domyslam,sei ze radio moze byc uszkodzone...jutro podlacze kolegi i upewnie sie
co do tego zdjecia sub* to jest usatwianie glosnosci suba i ta opca jest dostepna tylko i wylaczne wtedy gdy w menu glowny m wlaczy sie suba SUBWOOFER ON
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pt kwie 04, 2008 22:27
Instrukcję mam przed oczami , dawaj pytania. :satan:
Przykładowo:
Subwoofer ON > F/setup przez minimum 2 sekundy , przyciskami >>] i [<< ustawiasz SubW ,po ustawieniu zatwierdzasz na ON lub OFF przyciskiem BAND.
hehe ..raczej tu biega o funkcję SUBW SYS.
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 22:29 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
MediaX
Post autor: MediaX » pt kwie 04, 2008 22:41
hehe spoko moge ci zadac pytanie :) czemu gra calym pasmem ? :]
a wiec tak jak mowisz
wciszkam Setup wchodze na SUBWOOFER ustawiam na ON - ok
potem strzalkami >>] i [<< ustawiam czestotliwosc na 80 - ok
potem naciskam BAND i co i nic:P bo bandem ustawiam(zdjecie 3)
BANDem ustawiam tak jak Kubus napisal
Kubus20,
Ten zakres od 1-4 to stromość zbocza.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pt kwie 04, 2008 22:55
Filtrów NIE MA w tym radiu , a 80Hz(które ustawiałeś) odnosi się do ustawienia ich jako dominujące pasmo przekazywane przez SUB-woofer , czyli "podbicie" z pewnym nachyleniem zbocza wyrażone w decybelach w "rejonie" 80Hz . :)
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 23:16 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 3 razy.
MediaX
Post autor: MediaX » sob kwie 05, 2008 11:37
hmmm to w sumie tak zastanawiam sie nad wymiana radia,kupna innego wzmak a tego sobie zostawie :D
lub tez XM na przod pod mostek a do suba cos innego tylko,ze nie chcem wiecej wzmacniaczy w bagazniku :/
doradzono mi cos takiego:
Zostają trzy rozwiązania , albo zwrotnica aktywna ("na RCA"... powiedzmy SinusLive SUB50) albo zwrotnica pasywna na kabel głośnikowy od Sub-a . W tym drugim przypadku masz możliwość zbudowania takiej zwrotnicy samemu ,opierajac się na materiałach zawartych w internecie , co w/g mnie będzie lepszym rozwiązaniem z tego względu że możesz wybrać stromość zbocza na 24db/oktawę. Ostatnia opcja to zakład CA i oni ci ją zrobią , bo tych allegrowych "dziadostw" pasywnych nie polecam
ADi997
Post autor: ADi997 » sob kwie 05, 2008 12:18
Cookiemonster pisze:Filtrów NIE MA w tym radiu , a 80Hz(które ustawiałeś) odnosi się do ustawienia ich jako dominujące pasmo przekazywane przez SUB-woofer , czyli "podbicie" z pewnym nachyleniem zbocza wyrażone w decybelach w "rejonie" 80Hz . :)
To ustawienie nie odnosi sie chyba tylko do subwoofera ale ogólnie wpływa na dźwięk we wszystkich głośnikach. Bawiłem się niedawno tymi ustawieniami i w pewnym momencie zrobilem tak, że po 10min słuchania strasznie bolała głowa nawet jak było cicho. Pozmieniałem i teraz jest w porządku, przyjemnie dla ucha.
Nie wiem czy dobrze zauważyłem ale w niektórych wzmakach 4CH jest możliwość regulacji filtrów niezależnie przód<-->tył i mozna ustawic na glosniki inne pasmo a na suba odpowiednie dla niego. Jeśli się mylę to, najprostszym rozwiązaniem będzie kupienie jakiegoś małego wzmaka 2CH na przód a tego co już jest wystroić tylko pod suba.
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 12:20 przez ADi997, łącznie zmieniany 1 raz.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
MediaX
Post autor: MediaX » sob kwie 05, 2008 14:07
co do wymiany wzmakow to tego bym wolal zostawic na przod bo przednie glosniki graja ladnie,mocy im nie brakuje normalnie nie wiedzialem,ze stara seria moze tak grac :D
co do tego wzmaka to on nie ma wlasnie filtrow
wolalbym juz kupic cos do suba niz przednich glosnikow
ale jak wspomnialem wczesniej wolalbym jakas 4 kanalowke,
zastanawiam sie czy nie kupic alpina jakiejs (wzmaka)
powalla
Post autor: powalla » sob kwie 05, 2008 14:21
Dokup filtr LPF na suba (tak jak radził Daniel na elce) za 30 parę zł i po sprawie* ........dobry filtr pasywny miałby chyba cewki jak wiadra :-)
* jak Cię taka opcja nie zadowoli (nie wierzę) ,to dopiero wtedy pomyślisz co dalej . Dwa wzmacniacze ,to opcja dobra ale dodatkowe koszta (kable) są znaczące ........patrząc oczywiście na cenę wzmacniacza (270zł )
PS: poszukaj na stronce Alpiny o tym radyjku (wklej link),bo opisy na necie są sprzeczne ,a producent chyba najlepiej wie czy jest czy go nie ma (mowa o LPF)
MediaX
Post autor: MediaX » sob kwie 05, 2008 14:33
hej no narazie nie bede nic kupywal(chodzi o wzmaka)
zobacz na to dobra by byla
http://www.allegro.pl/item340453250_dls ... ilter.html
a cos takiego ??
http://img144.imageshack.us/my.php?imag ... 230li6.jpg
znalazlem to w szufladzie
powalla
Post autor: powalla » sob kwie 05, 2008 14:45
Chodziło mi o takie coś http://www.allegro.pl/item333694592_sin ... ofera.html
+ kabelek 0,5m RCA . Wyciągasz RCA (suba) ze wzmacniacza ,podpinasz do tego Filtra ,następnie tym 0,5m kabelkiem RCA łączysz drugą stronę Filtra i wejście suba we wzmacniaczu .......no potem tylko podajesz plus na czerwony kabelek i masę na czarny i po sprawie(jest nawet regulacja odcięcia) .
PS: to co masz w szufladzie nie chce mi się załadować
MediaX
Post autor: MediaX » sob kwie 05, 2008 14:51
to co mam w szufladzie to jest to samo co ty mi podales :)
a jeszcze jedno zaraz ide sie bawic w podlaczanie :D
moge + podlaczyc do wzmaka i mase tez do kabla masy we wzmaku czy nie??
[ Dodano: 05 Kwi 2008 14:56 ]
znalazlem tez cos takiego
[Cyfrowy procesor dźwięku Bass Engine]
• Cyfrowy procesor dźwięku Bass Engine
• Wybór parametrów tonów niskich
• Regulacja poziomu wysterowania subwoofera
• Regulacja częstotliwości środkowej tonów niskich
• Regulacja częstotliwości środkowej tonów wysokich
• Regulacja szerokości pasma tonów niskich
[Audio]
• Wzmacniacz mocy 4 x 45 W
• 3 wyjścia przedwzmacniacza
• Regulacja głośności
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
