jaki sub 25cm do bagażnika w boczek w mk3?
Co do tego Blaupunkta, to nie do końca się znam, ale o ile się nie mylę, to gdybyś nawet kupił dwucewkowy po 2Ohm (gdyby oczywiście wypust 4 Ohmowy się opóźniał
), to można go spiąć w 4 Ohm i w mostku ten wzmak powinien Ci go napędzić... Kubus20 popraw mnie jeżeli się mylę
ptaszek123
Re: jaki sub 25cm do bagażnika w boczek w mk3?
wiesz w dobrej cenie znalazlem i tak napewno lepiej sie spisze niz moj dotychczasowy wzmak, poki co musi styknac bo funduszy tez nie mam wielkichdan124 pisze:Jakoś średnio widzę tego blau kontrolującego re.
Z braku laku dobry kit
a tak nawiązując do Kenwood`a , czym się różni KAC-719 od KAC-819 ?? poniżej daję dane:
KAC-819
Dane techniczne:
•Moc maksymalna 1 x 450 Watt - 2Ohm
•Moc rzeczywista 1 x 150 Watt - 4Ohm/14.4V
•Moc rzeczywista 1 x 230 Watt - 2Ohm/14.4V
•Częstotliwość 5Hz - 200Hz
•MOS-FET
•Wejście RCA - 0.2V - 5V
•Filter dolny 50Hz - 200Hz
•Dioda sygnalizująca
•Model: 2001r
KAC-719
Dane techniczne:
•Moc maksymalna: 1 x 300 Watt
•Moc rzeczywista ( sinus ) 1 x 150 Watt 4ohm - 14.4V
•Moc rzeczywista ( sinus ) 1 x 230 Watt 2ohm - 14.4V
•Czestotliwosc: 5Hz - 200Hz
•Wejscia RCA - 0.2V - 5V
•MOS-FET
•Filter dolny 50Hz - 200Hz, filtr 25Hz -18db
•Model: 2000r
Mocą maksymalną... kiedy osiąganą?? Moc rzeczywista dla obu przy 2 Ohm`ach jest taka sama 230WATT.... no ale po co i kiedy jest mi potrzebna ta moc maksymalna
???????? pytam, bo gdyby chciał Kac-719 zmienić na KAC-819 to czy jest sens?? Kubus20, Powalla.... what are You think abut this????
KAC-819
Dane techniczne:
•MOS-FET
•Model: 2001r
KAC-719
Dane techniczne:
•MOS-FET
•Model: 2000r
- Kubus20
- VW Baron
819 to następca 719 po prostu. Pewnie nie różnią się niczym. Czasem ta wyższa moc maksymalna jest wynikiem małych zmian w układzie zasilającym wzmacniacza, ale nie warto na moc max zwracać uwagi.
to ptaszek123 tu masz wzmaka do RE: http://allegro.pl/monoblok-kenwood-kac- ... 30570.html" onclick="window.open(this.href);return false;ptaszek123 pisze:wiesz w dobrej cenie znalazlem i tak napewno lepiej sie spisze niz moj dotychczasowy wzmak, poki co musi styknac bo funduszy tez nie mam wielkichdan124 pisze:Jakoś średnio widzę tego blau kontrolującego re.
licytuj
ptaszek123
JacekTDI pisze:to ptaszek123 tu masz wzmaka do RE: http://allegro.pl/monoblok-kenwood-kac- ... 30570.html" onclick="window.open(this.href);return false;ptaszek123 pisze:wiesz w dobrej cenie znalazlem i tak napewno lepiej sie spisze niz moj dotychczasowy wzmak, poki co musi styknac bo funduszy tez nie mam wielkichdan124 pisze:Jakoś średnio widzę tego blau kontrolującego re.
licytujgwoli ścisłości to ja zalicytowałem, więc jak coś to już nie będę podbijał;)
ale ja w mostku w tym blau mam 2x180w w rms wiec mysle ze chyba da rade? mi koniecznie 4 kanałowy byl potrzebny bo mam pod wzmaka tez przod podlaczony wiec monoblock raczek odpada, jak cos to smiało mozesz zawijac tego Kenwooda
[quote="ptaszek123ale ja w mostku w tym blau mam 2x180w w rms wiec mysle ze chyba da rade? mi koniecznie 4 kanałowy byl potrzebny bo mam pod wzmaka tez przod podlaczony wiec monoblock raczek odpada, jak cos to smiało mozesz zawijac tego Kenwooda
[/quote]
No ja tez takie mialem plany i wielce tak kombinowałem i skończyło się.... na monobloku do Subwoofera;) a 4 kanałówką napędzam HSK w mostkach
ptaszek123
