Separator antenowy - czy potrzebny?
no i chyba cos mi sie stało z tym separatorem,bo radio bylo juz w naprawie rtv.(myslalem ze nie lacza wtyczki i zostaly wymienione zarowno ta,ktora wchodzi do separatora jak i do radia oraz wyjscie antenowe radia)
W aso chca 100zł za separator(troche za duzo!) Moze ktos poleci jakis dobrej firmy (poprzedni kosztował 30zł z przesyłka i duzo nie wytrzymał). Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 20:56 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
oio154 tzn. zeby samemu zrobic?
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
- passatgl5
dyskusja sie rozwinela dość konkretna na ten temat... zatem i ja mam pytanko: mam oriGamme IV i system DSP wiec w 5 pinie w kostce juz coś tam sobie siedzi i dość slabo odbieraja mi radia. Rok auta 94 mod. 95 czy do takiego zestawu mozna dac ten smieszny separator czy do fabrycznych radyjek raczej nie wskazane bo sie nie doczytalem jak to w koncu jest... mam antene dachową one mialy wzmacniacz czy nie?
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
- passatgl5
wymacałem antenke i nic nie stwierdzilem... znaczy nie stwierdzilem niczego co mogloby go przypominac.. moze inaczej od anteny idzie kabel tylkooio154 pisze:Nie wiem jak w Twoim konkretnym przypadku ale te wzmacniacze zazwyczaj są blisko anteny, więc pewnie jak jest to, w podstawie. Wyjmij i zobacz.
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
gopiter
Panowie czy w nowym Transporterze T5 (2009r.) też trzeba stosować separator?Antena w nim jest nietypowa-w przedniej szybie taki pasek przechodzący przez środek syby wygladający jak scieżka ogrzewania...Fabrycznego radia nie mam.Kupiłem radyjko Sony na allegro ale jeszcze do mnie nie dotarło wiec nie wiem jak jest z odbiorem stacji.Zastanawiam się czy nie kupić od razu tego separatora...
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
- krzyyysztof
Mam problem pewnie ten samo co koledzy powyżej.
Podłączyłem nowe radio zamiast fabrycznego i niestety,
góra 2 stacje idą (dużo ciszej niż mp3) a reszta szumi.
Standardowo pewnie należałoby spróbować założyć separator,
ale ponieważ zamierzam kupić również nową antenę, stąd moje pytanie
czy separator będzie w ogóle potrzebny (czy tyczy się to tylko fabrycznych anten).
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 19:23 przez krzyyysztof, łącznie zmieniany 1 raz.
- ziomek1988
kupiłem separator i podpiąłem pod kabel nr 5. Z tym że u mnie w miejscu nr 5 jest gruby kabel czerwono-biały a większość pisała o niebieskim...czy ja źle podłączyłem?
Niestety nie mam miernika żeby sprawdzić napięcie...w ogóle u mnie kable przedstawiają się tak:
1 Niebiesko-biały
2 puste
3 Szary
4 Czerwono-biały
5 Czerwono-biały
6 Niebiesko-szary
7 Żółto-czerwony
8 Brązowy
[ Dodano: 01 Kwi 2010 13:15 ]
Tak mi się wydaje że powinieniem podpiać jednak pod niebiesko-szary - co Wy na to
[ Dodano: 01 Kwi 2010 13:42 ]
W sumie już nic nie wiem...pod tym czerwonym to separator pomagał...pod niebiesko-szarym było wręcz przeciwnie...to pomoże ktoś?? Ale czuje że bez miernika się nie obejdzie
1 Niebiesko-biały
2 puste
3 Szary
4 Czerwono-biały
5 Czerwono-biały
6 Niebiesko-szary
7 Żółto-czerwony
8 Brązowy
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 13:44 przez ziomek1988, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
Witam!
Ja miałem podobne problemy. Radyjko nie oryginalne - obecnie jakaś tania Alpina. Kombinowałem z separatorem - efekt gorszy niż bez. Potem postanowiłem poeksperymentować i kupiłem coś takiego:
http://allegro.pl/item978857074_wzmacni ... anych.html
Pomyślałem, że jak nie pomoże to nie zaszkodzi i nie kosztuje zbyt dużo.
No i to był strzał w dziesiątkę - jest naprawdę ok
Nie wiem jak to byłoby u was ale w moim konkretnym przypadku (nie jestem czy coś wcześniej nie było grzebane u mnie w instalacji) - POMOGŁO
