[wzmacniacz] Car Audio a akumulator w mk2
Morganelo
Post autor: Morganelo » pn lis 27, 2006 01:10
Kubus20 pisze:Jak dla mnie koniec tematu. Tuba + wzmacniacz 500W RMS z zabezpiezeniem 15A. Już o nic nie pytam.
To znaczy że instalacja jest zła czy bezpiecznik w wzmacnaiczu??
Już sam nie wiem gdzie może lezeć wina, chyba po prostu zakupie nowy aku, przeczyszcze połączenioa kabli i sprawdze alternator oraz te szczoteczki jeśli nie pomoże to co mi pozostanie:(??? Chyba tylko nie słuchać muzy bez odpalonego silnika :(...
Pora zmieniać swój swiat, więc zaczne od Golfika...
Duber
Post autor: Duber » pn lis 27, 2006 01:13
jesli producent zalozyl tam bezpiecznik 15A to niemasz wiecej jak 200w.narazie nic nie kupuj,tylko przeczysc styki i sprawdz prad ladowania.najwyzej potem pozycz aku na 3 dni i sluchaj muzy.bedziesz wiedzial czy to nie rozrusznik,bo przy rozladowanym aku powinny kontrolki przygasac jak zapalaszauto
snowak
Post autor: snowak » pn lis 27, 2006 01:21
Wszelkie wątpliwości rozwieje autor podając model pieca :chytry:, ale pachnie mi to Firstem ... .Piec z bezpiecznikiem 15A - realnie i z dużą dozą optymizmu (jesli ma przetwornice) to 2x50W rms i ze 150W mostku.
Ostatnio zmieniony pn lis 27, 2006 01:27 przez snowak, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Morganelo
Post autor: Morganelo » pn lis 27, 2006 01:27
Wzmacniacz to TWISTER TW 500 taki jak tutaj tylko że czarny :)
http://allegro.pl/item144351553_2_kanal ... nowy_.html
[ Dodano: 27 Lis 2006 00:32 ]
Parametry Tuby:
Moc: RMS 200W / MAX 400W
Efektywność: 93dB
Impedancja 4 Ohm
Pasmo przenoszenia: -3dB 30-3000 Hz
Wymiary: średnica 320mm; długość 500mm
Średnica głośnika: 250mm
Zawieszenie górne:guma
Magnes: wentylowany z nakładką przeciwpyłową
Karkas cewki: aluminium
Cewka: miedź 2 warstwy
Membrana: polipropylen + aluminium
Wyjście tuby: zaciski na kabel
snowak
Post autor: snowak » pn lis 27, 2006 01:46
Sprawdź ładowanie i szczotki, podmień na próbę akku na sprawny, oczysc i zabezpiecz wazelina klemy. Jeszcze nie zapomnij sprawdzić połączenia (-)akku z budą. To częsty problem przy zasilaniu. Grunt to sprawna elektrownia. Potem zajmij się ewentualnie linią przesyłową (kable zasilajace), ale do tego pieca co masz powinny obecne wystarczyc.
Sprzet nie jest zbyt, ze tak powiem "audiofilski", ale jesli to co "daje" podoba Ci sie to :pub: . Jeden lubi corke a inny matke ;). Ja bym tego nie słuchał(kupił), ale Twoje zdanie jest tu najważniejsze :pub: . Pewnie w zamierzeniu miała głowa boleć :food: .
Wróć do „Car Audio”
