[instalacja] Radio wyłącza sie przy odpalaniu silnika
a ja ostatnio mialem taki ciekawy przypadek tez mam radyjko sony i mialem wszytsko podlaczone jak w pkt. B. wszystko gralo oka. wkladalem kluczyk radyjko sie wlaczalo, trzymalo pamiec itp. wyciagalem gaslo nie tracilo pamieci. jednak pewnego dnia po wlozeniu kluczyka radyjko sie nie wlaczylo... poruszalem kluczykiem bez przekrecania wlaczylo sie. przekrecilem wylaczylo sie... zdziwilo mnie to a zarazem wkurzylo. poruszalem kluczykiem to raz sie wlacza raz wylacz - prawdopodobnie cos sie na stykach stacyjki dzieje. wiec podlaczylem je wg pkt C jednak musialem zamienic w kostce kabelki czerwony z zoltym aby na radio i pamiec podawane bylo +12V - czyli na tym zdjeciu od strony prawej( zolty podwojny zacisk z pojedynczym czerwonym).
obecnie po wyciagnieciu kluczyka radyjko sie nie wylacza, wylaczam je sciagajac panel - dobre bo nigdy nie zostawia panela i nie bedzie nikogo kusic
moze zna ktos negatywy tego rozwiazania?
prosze o wypowiedz!
Prosze aby ktos sie wypowiedzial takze co sie dzieje z moja stacyjk wg mnie to styki sa juz wypalone i nie lacza dobrzelub jakis wielki syf tamn panuje ale nie mam pojecia jak to wyczyscic bez zmiany stacyjki.
pozrdro
prosze o wypowiedz!
pozrdro
Ludzie gadka tu jakaś niemiła więc powiem jak jest u mnie - to rozwieje wątpliwości:
Mam radyjko PIONEER DEH-4100R i miałem je w swoim poprzednim Cinquecento... przy odpalaniu nie wyłączało się.
Kupiłem sobie Golfa III 1,9 TDI i zasilanie podłączyłem te z kostki ISO. Radio wyłączało się przy odpalaniu auta.
Aku był słaby i w końcu padł. Kupiłem nowy aku i radyjko już się nie wyłącza.
Oceńcie sami:
- podłączenie standard a nie prosto z aku
- słaby aku - radio wyłącza się
- dobry aku - radio ciągle gra
PS: Morał taki, że stacyjka nie odłącza radja
Dobry aku to dobra rzecz
Oceńcie sami:
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Odłącza !! zalezy tylko jaki car w oplach i u mnie w MK3 po wyjeciu kluczyka odłączało radio ale zmostkowałem żółty kabelek z czerwonym i jest GITRomanK84 pisze:PS: Morał taki, że stacyjka nie odłącza radja
A druga sprawa jak jest duży spadek napiecia np.odpalamy samochod to też często radia sie wyłączaja zależy wszystko od : czy dobry aku i rozrusznik
pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Chyba nie pomyliłem forum i mowa tutaj o VW GOLFDj Darecki pisze:Odłącza !! zalezy tylko jaki car w oplach i u mnie w MK3 po wyjeciu kluczyka odłączało radio ale zmostkowałem żółty kabelek z czerwonym i jest GIT
pozdro
Druga sprawa, źle mogłeś mnie zrozumieć w sprawie odłączania poprzez stacyjkę.
Któryś z kolegów wcześniej napisał, że po przekręceniu kluczyka w pozycję START stacyjka odłącza większość zbędnych odbiorników, żeby ułatwić silnikowi start... radio napewno do nich nie należy
- Dj Darecki
napisałem tez ze w moim MK3 !!RomanK84 pisze:Chyba nie pomyliłem forum i mowa tutaj o VW GOLF
raczej nie może być takiej opcj ze na START odłacza zbędne odbiorniki.RomanK84 pisze:Któryś z kolegów wcześniej napisał, że po przekręceniu kluczyka w pozycję START stacyjka odłącza większość zbędnych odbiorników, żeby ułatwić silnikowi start... radio napewno do nich nie należy
Napisze jak było u mnie:
po włożeniu radia i odpaleniu nie działało włożyłem kluczyk do stacyjki zaczeło grac radio.( połączyłęm żółty kabelek z czerwonym i teraz działa non stop
podobnie maja moi znajomi np. Opel i japońskie samochody że jak kluczyk przełączysz w pozycje OFF lub wyjmiesz kluczyk to radio gaśnie ( dla mnie to bzdura )
Najlepiej jest pociągnąć nowe grubsze kable prosto od akumulatora i wtedy nie powinno przygasć radio jak sie głośniej da lub odpala car
pozdro
Chodziło mi o tekst tego pana co wyżej zacytowałem - nie doświadczyłem tego jeszcze ale człowiek uczy się całe życiemalolat pisze:- to slaby akku musial bycadi87 pisze:wzialem zarowke 12V podlaczylem pod aku bezposrednio i kumpel odpalal auto i co?(maly prad)
generalnie to stacyjka odlacza wiekszosc odbiornikow elektrycznych podczas rozruchu, aby ulatwic rozruch silnika...
Zacytowałem wypowiedź kolegi małolat, a on w swojej wypowiedzi pisze o pozycji START (moement rozruchu) a Ty o pozycji OFF ( z lub bez kluczyka)- ja dostrzegam zasadniczą różnicę - kolega DJ Darecki może źle zrozumiał.
- daaroo
poprzednie raduo nie wylaczalo sie przy odpaleniu,
nowe wylacza sie przy odpaleniu, chociaz ostatnie pare dni stal samochod a robiac cos w poblizu wlaczylem je sobnie od czasu do czasu.
Po przejechanej trasie juz sie nie wylacza.
Wniosek
aku moze byc lekko niedoladowany,
druga sprawa - niektore radia moga byc bardziej czule na spadki napiecia
Wniosek
- Dj Darecki
RomanK84, dobrze zozumiałem
napisałem jak może być i napisałem też jak było u mnie i jak jest w OPLACH i innych samochodach. I tyle
a głównie chodzi że na 70 % akumulatory są słabe
po temacie
Pozdro
po temacie
Pozdro
- vw_vandal
Widze chłopaki pomysłów co postów
Ja usiebie i u żony oraz brata i brata żony i szwagra czyli 4x mk2 i Clio poprostu radio podłonczyłem na osobnym bezpieczniku i prosto z aku grubym !!! (nie pamietam średnicy ale dość gruby) kablem i nie mam wyłanczającego się radia przy rozruchu. Tak samo podłonczyłem głośniki i niema kartonowego basu. A co do stacyjki to kiedyś rozbierałem w mk2 i jak odpala się to kluczykiem dociskasz do końca i wtedy podawany jest prąd tylko na rozrusznik póżniej jak puszczasz to kluczyk automatycznie się troche cofa i wyłancza rozrusznik. Ja np. mam włonczone radio tak pół dnia na pół pary i coś tam grzebie na podwórku później wsiadam i pale i radio nie gaśnie , a zaznacze że aku nie jest rewelacyjny przed zimą chcem go zmienić.
- Auto: Octavia 1 '99
- Silnik: AEE
dokładnie tak samo ja mamvw_vandal pisze:radio podłonczyłem na osobnym bezpieczniku i prosto z aku
