Pierwsza przymiarka :)
Witam!
Przymierzam sie do kupna takiego zestawu http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 4&pid=1460, za pomoca którego chciałbym mieć dobre warunki do odsłuchu muzy w trójce.
Kasa jaka chce przeznaczyć na ten cel to max 1500zł. Radyjko jakie posiadam to stary model JVC KD- S777R w przyszłości planuje zmienić ale narazie zostaje.
Muzyka której słucham to raczej wolny bit i tu kierowałbym się uzyskaniem głębokiego i nisko schodzącego basu. Powiedzcie czy zestaw ten, jest wart tych pieniędzy czy może w tej cenie można skompletować cos bardziej godnego uwagi ? Wielu poleca głośniki firmy PB więc mysle że to dobry wybór no ale można by było dobrać tańszy wzmacniacz a reszte kasy przeznaczyć na jakiś większy sub bądż też od razu zainwestować w radio.
Ale to tylko takie moje domysły gdyż zbytnio obeznany w tej dziedzinie nie jestem.
Zainteresowanych prosze o pomoc:)
Co do montażu i wręcz nakazu wygłuszania drzwi to juz przyswoiłem troche wiedzy tak więc myśle że z tym nie bedzie problemu choć jak będe miał jakiś kwas to nieomieszkam zasięgnąć rady bardziej doświadczonych:)
Nurtuje mnie natomiast jeszcze jedna sprawa, otóż pokażną część sumy jaką sobie życzą w essie zjada wzmacniacz, i zastanawiam sie czy nie kupić głośników osobno (es-6c + S-12) a do tego zakupić wzmaka w używce tylko nie mam pojęcia za czym się rozglądać aby nie odbiegał jakościa od tego z zestawu no i co by mu mocy starczyło, bo rozumiem że ten proponowany w zestawie jest optymalnym żródłem napędu głosników jak i sub'a?
Glow to naprawdę "dobry" klocek ,w używce kosztuje ok 200zł taniej ...ale znaleźć go to druga sprawa.Szkoda nerwów bierz cały Pack.
Możesz "zaoszczędzić" i kupić "Juniora" (też w zestawie)- trochę słabszy ale moim zdaniem "lepszy" brzmieniowo czyli PB ES6C+junior+ s10 (z s12 junior trochę by się gubił ale 10" będzie OK).
W takim razie decyduje sie na komplet w skład którego będzie wchodzić PB ES-6C, Glow - 4075 (choć męczy mnie opcja z Jr 4-300) no i zrobie dopłate co by był S-12.
Teraz zostaje kwestia doboru okablowania do tego zestawu no i wykonanie skrzyni którą zamierzam sklecić we wlasnym zakresie ale na to będzie czas póżniej.
Tak więc kolejne pytanie brzmi:
Czy kable firmy SOUND QUEST które w swojej ofercie ma ESSA będą wystarczajace do tego kompletu czy moze kupic jakiś gotowy komplet DIETZ'a ?.
Z tego co wyczytałem to kable zasilające musiałbym mieć 10 mm2 , kabel dla woofer'a to 2,5 mm2 a głosniki wysokotonowe zadowola sie 1.5 mm2. Jeśli jestem w błędzie prosze o "naprostowanie" mnie
No i chyba zaczeło się na dobre
Na stanie mam:
1.Pb es-6C
2. GLOW 4075
3. S-10 / B 1045
4. okablowanie CALIBER/ STINGER
Oprócz tego taśma SOUDAL, i cała masa sprzętu potrzebnego do wygłuszania
Jak widać mam do wyboru S-10 bądż B 1045 obydwa w tej samej cenie.
Prosiłbym o opinie który sub jest "lepszy" S-10 czy może jego poprzednik B 1045 ???
									Na stanie mam:
1.Pb es-6C
2. GLOW 4075
3. S-10 / B 1045
Pozwolę sobie troszke odkopac temat bo w końcu uporałem sie ze zrobieniem "przodu" uff trwało to prawie dwa miesiące ale dałem rady
Mam jednak taki mały dylemacik, otóż spotkałem sie z opiniami że nalezałoby wymienic kabelki zasilające tweetery z tego zestawu ( Powerbass es-6c) ale one sa kurcze tam wlutwane w środku i chyba nie sposób tego rozebrać bez uszkodzenia obudowy a jak ich nie wymienie to sie zastanawiam czy miało sens instalowanie przewodów o przekroju 1,5 mm2 skoro na samym końcu tj. przy głosnikach i tak sa ceniutkie jak nitka więc chyba na tym odcinku troche tracimy no ale jak to wymienic ?
Przerabiał to już ktoś ???
P.S. korzystając z pomysłu kolegi z forum który opisywał swoją zabudowe helixów ( http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 )i zabudował tweeter'y w zaślepkach lusterka postanowiłem sobie sprawić takie cuś i oto co z tego wyszło:
Róznica polega na tym że kolega Mjasiek, całośc wykończył skóra a u mnie na całośc został położony lakier strukturalny w kolorze wiadomym.
No i oczywiśćie podziekowania dla Mjasiek, za podsunięcie pomysłu na zabudowe
					Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 16:37 przez Tajny, łącznie zmieniany 1 raz.
									Jestem akurat w trakcie montażu i dokładnie tak zrobiłem bo jak sie przyjżałem dokładnie tej obudowie to poprostu zrezygnowałem i mysle że trzeba by było to siłowo rozwalić i dolutować tylko nie wiadomo co by z tego wyszło tak więc pare cm zostało tej nitki a dalej juz normalnieharrygo1 pisze:kilka cm od tweetera zostaw oryginalny kabel potem do niego dolutuj juz "normalny kabel"
Zostaw te kabelki w spokoju ,bo i tak nie odczujesz różnicy przy zmianie na 1,5mm2 ,a w tych modelach PB lubią te kabelki odpaść od tweetera .
PS: zobacz sobie zwrotkę ,tam masz element zwany PTC (przez który idzie sygnał do tweetera ) .Element ten ma "nóżki" ok 1mm2 ,więc po co kabel 1,5mm2 ,jak i tak w wąskim gardle masz 1mm2?
