Phonocar czy Hertz?
- audimaniac
Phonocar czy Hertz?
Witam Was serdecznie. Dopiero zaczynam moją zabawe w car-audio i zwracam się do Was z pytaniem w związku z zakupem pierwszego kompletu głośników do nowej instalacji. Zaczynam od kupna głosników 16cm i już mam dylemat czy lepiej kupić PHONOCAR TITANIUM czy może Hertz DSK 165?? Oba zestawy sa w podobnej cenie, mianowicie 200zł, sugeruję się cenami z allegro bo tam dokonuję większości zakupów. Będzie to podpięte pod Blaupunkta SAN DIEGO MP35 i wzmacniacz bliżej nie określony, gdyż dopiero planuję jego zakup. przy okazji możecie doradzić jakiego wzmaka szukać do tego. Pozdrawiam
tu sa linki do ww zestawów:
http://www.allegro.pl/item192291573_pho ... etery.html
http://www.allegro.pl/item189984544_her ... edaz_.html
aha, z przodu w tablicy mam jeszcze 10ki pioneera 2way, na razie to wszystko jeśli chodzi tą instalację, z braku budzietu...
Z tych co podałeś wziąłbym .....Velocity V6 (saturn 169zł ).DSK "zabija" tweeterem ,a w Phonocarach tweeter jest najsłabszym "ogniwem" i o ile "jedwabny" sprawdza się w Y-line(cena ~120zł) ,to w titanium(200zł) ,to pomyłka(ta zwrotka to nie wiem po co ,bo po pierwsze jest on cięty kondensatorem,a po drugie zwrotka tnie go za nisko i "jedwabny" traci swój urok -nie brzmi juz tak fajnie - lepiej słuchać przez kondensatorek(można go podmienić na "lepszy" ale o takiej samej wartości) . Do 200zł polecam Velocity ,no chyba ,że dołożysz i tak jak kolega proponował kupisz Helixa blue 62 (bez MKII ! ) lub lepiej PBs6c.
Ja również przymierzam sie do kupna Hertz DSK 165 tylko zastanawiam się czy potrzeby bedzie wzmacniacz A jak tak to jaki? No i nie wiem czy lepiej włozyc glosniki w drzwi bez wyguszenia czy lepiej w półkę Na razie nie mam kasy na takie zabiegi ale kto wie czy w przyszłości tego nie zrobie Jak myslicie?
Piotrek
- audimaniac
[ Dodano: 08 Maj 2007 23:17 ]
Jak możecie dopiszcie tylko co z tym wzmacniaczem? Jaka moc powinna być? Czy wzmak 2CH po 40W rms starczy żeby napędzić te 80ki?? Czy musi mieć porównywalną moc do głośników (mówie o RMS).
Dobra kupiłem te DSK, w własciwie to same woofery DV bo była okazja. Bede musiał tylko dokupić jakies tweetery...albo może moje 2way starczą narazie...? Zobacze jak zamontuje!peterson pisze: czy potrzeby bedzie wzmacniacz A jak tak to jaki?
peterson.
Nie w pólkę!
najlepiej w drzwi.
Jesli chodzi o wygłuszenie to jeśli musisz juz z czegoś ważnego rezygnować to zrezygnuj z wygłuszenia.
Koniecznie dystanse w drzwii albo nie montuj głosników wcale - przykręcenie ich tylko do tapicerki jest złym pomysłem.
Zreszta nie wiem jak jest w Twoim (piszesz suzuki vitara)
Ja z braku warsztatu (z doskoku garaż szwagra) musiałem zrezygnować z wygłuszenia drzwii. Nie da sie natomiast zrezygnować z dystansów. najtaniej wykonać samemu z wiorówki. Trochę zabawy z jednym ale czas sie zwraca bo drugi to lustrzane odbicie.
Tak zamontowane głosniki grają prawidłowo, nic nie drzy i wpada w rezonans.
Nie mam porównania z wygłuszonymi drzwiami. powiem tylko ze jak na nakład pracy włożony w to efekt jest dobry
Nie w pólkę!
najlepiej w drzwi.
ditomek, a panele też sam robiłeś Ja myślałem żeby kupić te
http://www.powe.com.pl/product_info.php ... ucts_id/99
Powiedzcie mi jeszcze czym sie różni dystans od pierścienia
Jakie będę potrzebował, pomóżcie wybrać coś z tego
http://www.powe.com.pl/index.php/cPath/35
na pewno 165mm ale jaki gruby do mkII??
Nie wiem ile kosztuje płyta MDF, moze nie opłaca się samemu robic? Wiecie coś na ten temat?
Decyzja zapadła, kupuje HERTZe DSK 165
http://www.allegro.pl/item190030398_her ... aniej.html
Piotrek
- audimaniac
Tak własciwie to nie mam możlowości wrzucenia tego w przednie drzwi, tak więc - niestety, leca do bagażnika. Tam mam zamiar zrobić im w nadkolach (sa głębokie) coś w stylu takch kolumn- skrzynek, czyli poprostu zamknac je w komorze z MDF i odpowiednio solidnie wygłuszyć, tylko niewiem czy zrobić to zamknięte, zupełnie szczelne czy zrobić coś w stylu "bass- reflex", ta komora jak licze pod te DSK bedzie miała ok 8dm3 (0,3m x 0,2m x 0,15m) Jak one tam będą się czuć? Czy to dobry pomysł? . Krótko mówiąc coś podobne jak w drzwiach tyle ze w bagażniku :/ Narazie innego wyjścia nie widzęditomek pisze:Zreszta nie wiem jak jest w Twoim (piszesz suzuki vitara)
