"tykające" radio...
"tykające" radio...
Witam, jako świeży posiadacz Golfa III GTi, postanowilem wymienić sobie radio ze standartowej Gammy na na kompakt Pioneer`a, mój golf posiada Nokia Sound System. Po wyjęciu Gammy (co zajęło mi 2 godziny ) okazalo się, że zamiast 2 standartowych kostek jest tam jeszcze trzecia - czerwona kostka. No ale cóż, podłączyłem 2 kostki które pasowały i radio zagrało... korektor nokii dzialal wszystko wydawało się ok do momentu kiedy odpalilem auto i sie przejechalem. Mianowicie po odpaleniu silnika jest ok, ale kiedy auto jest w ruchu w głośnikach słychać dziwne tyknięcia, im szybciej jade tym owe tyknięcia pojawiają się częściej. Gdy się zatrzymam nie ma tego dzwięku. Być może ktoś z kolegów spotkał sie z podobnym problemem ? Być może ma to związek z czerwoną kostką której nie podpiąłem ? Z góry dzięki za wszelką pomoc.
- stachmiesz
moim zdaniem powstają niewielskie przepięcia w czasie jazdy, które odzwierciedlają się w zakłóceniach radia. nie wiem, co je może powodowac, kumpel mał cos takiego i zastosował na zasileniu radia filtr p. zakłóceniom ( może by kondensator). jedyna rada jaka moge dac, to załóż filtr lub poszukaj na forum www.elektroda.pl Tam jest od cholery wiadomości na temat elektroniki m.in w autach. pozdro.
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
GALA = Geschwindigkeits-Abhaengige Lautstaerke-Anpassung
czyli dopasowanie głośności radia do hałasu spowodowanego prędkością jazdy. Z tego co pamiętam Gamma ma taką funkcjonalność i wykorzystuje w tym celu niestandardowy sygnał podany na kostkę ISO (impulsy o częstotliwości rosnącej z prędkością pojazdu podane na jeden z pinów, niestety nie pamiętam, na który).
Generalnie zajrzyj do instrukcji Pionierka i wywal ze złączki zasilania wszystko ponad to co niezbędne (czyli zostaw masę, plus stały, plus po kluczyku) i zobacz czy się poprawiło.
edycja:
GALA jest na pinie nr 1
edycja:
Też twierdzę, że to sygnał gala z halotronu w liczniku pojazdu. Jest on podłączony do pierwszego pinu w kostce ISO 8 A. Należy uważać przy zmianie na inne niż standardowe radia bo można zniszczyć elektronikę licznika lub impulsator w skrzyni biegów w nowszych modelach GOLF III i wyżej
Prze włączeniem niefirmowego radia należy porównać wyjścia kostki np. korzystając ze strony
www.studio24.prv.pl
poniże opis standardowego gniazda radia GAMMA IV
A: Zasilanie
1. GALA
2. tel mute (*)
3. wyjście sterujące +12V
4. S
5. Sterowanie anteną automatyczną
6. Podświetlenie
7. Zasilanie (+12 V)
8. masa zasilania
GALA - regulacja głośności w zależności od prędkości jazdy.
B: Głośniki
1. RR
2. RR -
3. RF
4. RF -
5. LF
6. LF -
7. LR
8. LR -
C: Zmieniacz / Wyjścia liniowe
1. DTI (Data In)
2. CLK (Clock) für Wechsler
3. CD – (Masse GND für digitale Datenleitung CD Wechsler)
4. DTO (Data Out)
5. Signal GND (Masse GND für das Audiosignal)
6. CD +12V (Schaltstromversorgung zmieniarki)
7. CD in R (Low Level Input Rechts)
8. line out RR (Low Level Output Rechts)
9. line out in LR (Low Level Output Links)
10. CD in L LIL (Low Level Input Links)
www.studio24.prv.pl
A: Zasilanie
1. GALA
2. tel mute (*)
4. S
6. Podświetlenie
8. masa zasilania
B: Głośniki
1. RR
2. RR -
3. RF
4. RF -
5. LF
6. LF -
7. LR
8. LR -
1. DTI (Data In)
4. DTO (Data Out)
