Niestety nie posiadam w boczkach drzwiowych otworów na głośniki, a chcę zamontować tam nieskotonowce. I tutuaj jest moje pytanie. Czy po założeniu dystanu wraz z głośnikiem da się zalożyć spowrotem tapicerkę na drzwi? Planuje zrobić otwór w tapicerce i zamontować w niej maskownicę od głośników. Szukam rozwiązania problemu gdyż wszystkie boczki jakie oglądałem były zniszone lub nie pasowały wzorem z tylnymi boczkami. Macie pomysły jak rozwiązać ten problem
Głośniki do drzwi bez seryjnych miejsc na głośniki
- krzysiek82
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- tomyart
Musisz wycinac; w boczku (tapicerce) i w kieszeni.
Ja mam u siebie niebieska tapicerke (tez bez ori miejsc na głosniki) nigdzie nie mogłem znalezc wiec musiałem powycinac, troche zabawy z tym było ale jakos to mi wyszło. Jak coś napisz konkretnie co Cie interesuje to sobie poprzypominam i moze cos pomoge
- krzysiek82
Jeśli to możliwe to proszę o jakieś foto jak to wygląda. Mam zamiar się tym zająć w przyszłym miesiącu ale wole wcześniej zacząć zbierać materiały i kaskę bo tak to mi się rozejdzie
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- tomyart
mozesz wejsc na GG?
[ Dodano: Nie Maj 20, 2007 22:49 ]
Wiec ja to robiłem tak: (pomijąc wygłuszenie)
1. Montowałem dystans do drzwi, wycinałem w tapicerce otwór tak zebym mogł odrysowac sobie dystans na wew. czesci tapicerki.
2. Odrysowywałem i wycinałem tylko etapami co chwile mierzyłem, tu nie mozna odwalic kichy bo nie masz orginalenej kieszeni (chyba ze masz albo masz czarna to nie ma problemu ze zdobyciem) i potem ciezko bedzie ew. nierownosci zamaskowac
3. Po wycięciu tapicerki podobnie robisz z kieszenia: 3 razy mierzysz dopiero wycinasz.
4. Dystans bedzie siegał prawie do kieszeni ok. 1 cm przed takze bedzie go widac z zewnatrz ( po poskładaniu wszystkiego) ja u siebie dałem w to miejsce niebieską skore.
A wyglada to tak: (na zywo moze lepiej
- krzysiek82
Dzięki za fotki, ja chce zrobić tak żeby nie dotykać się do kieszeni a maskownice zamontować w wewnętrznej częsci, ale to mi się pewnie nie uda. pozdrawiam
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- JedrzeJ
- Ma gadane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82524 + Zabudowa by Kubus20...
[img]http://img246.imageshack.us/img246/6587/4960579dbf2f9931ah4.jpg[/img]
http://www.vwslask.pl/
Re: Głośniki do drzwi bez seryjnych miejsc na głośniki
witam nie mocuj głośników do tapicerki tylko do blachy dystans i wytłumienie drzwi i grać to będzie dobrze bo do samej tapicerki to lipa napisz do Kubus20 on robi takie rzeczy sam zamówiłem u niego i ładnie to wyszło.pozdrkrzysiek82 pisze:Witam
Niestety nie posiadam w boczkach drzwiowych otworów na głośniki, a chcę zamontować tam nieskotonowce. I tutuaj jest moje pytanie. Czy po założeniu dystanu wraz z głośnikiem da się zalożyć spowrotem tapicerkę na drzwi? Planuje zrobić otwór w tapicerce i zamontować w niej maskownicę od głośników. Szukam rozwiązania problemu gdyż wszystkie boczki jakie oglądałem były zniszone lub nie pasowały wzorem z tylnymi boczkami. Macie pomysły jak rozwiązać ten problem?
- krzysiek82
Nie mam zamiaru montować głośników w tapicerce, będzie przez dystans do drzwi ale nie wiem jak z maskowaniem bo mam kieszenie bez głośników? Czy jest możliwość zmiany samych kieszeni? Jest to zdejmowalne?
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
krzysiek82 pisze:Nie mam zamiaru montować głośników w tapicerce, będzie przez dystans do drzwi ale nie wiem jak z maskowaniem bo mam kieszenie bez głośników? Czy jest możliwość zmiany samych kieszeni? Jest to zdejmowalne?
zacznijmy od tego jakie chesz tam głosniki wpakować?jesli 130mm to powinny wejść bez przerabiania jesli 165mm to musisz zorbic sobie panel tzn wyciąc ten plastki dołożyć pierścienie
tutaj masz dokładnie wszystko opisane przeczytaj jak bedziesz miał pytanie pisz pozdr
