Problem z Kenwoodem KDC-3037 A
Kapsel
Post autor: Kapsel » śr maja 30, 2007 17:45
Mam problem z Kenwoodem KDC-3037 A. Radio jest nowe i działa bez zarzutów z poza jednym szczegółem.
Radio jest podłączone do seryjnych głośników z przodu i do wzmacniacza (Titan 300W) który napędza skrzynkę w bagażniku). Jeżeli słucham cicho radia to wszystko jest ok, ale jak dam na 25 (chodzi o skale) to po paru chwilach się wyłącza i pokazuje się napis PROTECTION. Żeby uruchomić pomownie radio musze je resetować (jest tam taki przycisk do resetowania ustawień)
Radio jest dobrze podłączone (chociaż na 100% nie jestem pewny). Da się coś z tym zrobić żeby wszystko dobrze działało ?
PozdraVWiam :bigok:
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
Pan_sowa
Post autor: Pan_sowa » śr maja 30, 2007 18:25
hmmm... wygląda na to jak by włącząło się jakies zabezpieczenie, pewnie radio po prostu juz się przesterowuje i wtedy automatycznie wyłacza się, tak jak zwykle bywa to we wzmacniaczach.Aczkowlwiek zeby tego typu opcja była w radiu to jeszcze się nie spotkałem, zwłaszcza że to jest raczej niski model bez bajerów, może ma to związek z tym w jaki sposób podajesz sygnał do wzmaka, bezposrednio z końcówki mocy? Bo z tego co mi się wydaje to to jest ten model z wejściem aux, a za to bez wyjścia:)?
viruseq
Post autor: viruseq » sob wrz 22, 2007 20:59
Witam! mam to samo radio i ten sam problem, bez wzmaka bylo wszystko si. tak zgadza sie radio nie ma wyjscia na "czincze". Nie wiem teraz co z tym fantem zrobic... wzmak mam przykrecony do tylniego siedzenia w bagarzniku, moze to dlatego ze jest przykrecony bezposrednio do blachy?
vw golf 3 1.9 TDI 110KM[AFN] Bon Jovi + opornik 403 OM... = ja latam ;-)
powalla
Post autor: powalla » sob wrz 22, 2007 22:07
Napiszcie jak macie podłączone te wzmacniacze do tego radia,bo to tu tkwi chyba wasz problem .
Kapsel
Post autor: Kapsel » sob wrz 22, 2007 22:50
Ja już w miare rozwiązałem ten problem. Żeby chulał wzmacniacz to trzeba go podpiąć tylko pod jedną końcówke (wcześniej podpiąłem 2 wyjścia) i wszystko będzie chodzić.
Podłączyłem radio bez wzmacniacza, bo nie ma sensu podpinać pod jedne wyjście (chyba że ktoś ma 2 piecyki)
PozdraVWiam :bigok:
Ostatnio zmieniony sob wrz 22, 2007 22:52 przez Kapsel, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX
Post autor: MediaX » ndz wrz 23, 2007 13:20
witam mozesz zastosowac taka przejsciowke... http://www.allegro.pl/item247479452_jez ... iacz_.html
ale z tego co widac wzmacniacz ma wejscie HI-INPUT wiec nie powinno byc problemow z podlazeniem http://lukas3317.w.interia.pl/titan/2.jpg
[ Dodano: 23 Wrz 2007 13:22 ]
znalazlem podobny wzmacniacz titan 390w i nie wiem czy to taki sam jak twoj ale jesli twoj tez ma takie wejscie to powinien grac normalnie i jesli w radiu wlacza sie cos taiego jak ,,PROTECTION" tzn ze rradio za mocno sie wyslila i to jest problem z radiem a nie ze wzmakiem tak mi sie wydaje
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Wróć do „Car Audio”
