Strona 1 z 2
				Pc w samochodzie
				: wt cze 05, 2007 22:41
				autor: grzechu2410nn
				Witam dziś zabrałem sie za podłączanie mojego kompa w samochodzie z zainstalowaniem LCD nie było problemu, komputerka ładnie upchnąłem pod deska rozdzielcza chodził przez jakieś 3 godziny w upale i nic sie nie spaliło wiedz chłodzenie mam dobre ale był podłączony do instalacji 230 V . chciał bym sie zapytać o przetwornice, jaka dobrać ?? moc zasilacza kompa to ok 250W ale pewnie jest mniej  bo to nie najlepsza maszyna , jak to wytrzyma aku ?? dzięki za pomoc
a tu 1 fotka
				: wt cze 05, 2007 23:09
				autor: hayperekpo
				Licząc średnio koło 70W poboru prądu (550Mhz PIII 320MB 40GB RIVATNT2, na tym siedze) to daje:70W / 12V = 6,5~7A. Jak akumulator masz 45Ah, to TEORETYCZNIE starczy na jakieś 6h. W praktyce... 2h max. bo jak słaby aku, to możesz nie zapalić.
				: wt cze 05, 2007 23:12
				autor: kaczor4011
				grzechu2410nn,  dobry patent!! gdzie masz myszke?? dotykowy ekran bylby najlepszy (ale cena powala
				: wt cze 05, 2007 23:50
				autor: Dawca_Nerek
				grzechu2410nn, a masz fotki chłodzenia? Jak to rozwiązałeś? Czy jazda po naszych drogach nie za szybko unicestwi PC?
				: śr cze 06, 2007 00:15
				mój zestaw to pentium II 1 GHz , 128 Ram ,20 Gb HDD, GeForce4 Mx 440 128 Mb ,DVD-Rom i powiem ze to mi wystarcza w aucie co do chłodzenia nie mam fotki ale jutro pojutrze postaram sie wstawić (dożo pracuje) . Zrobiłem z rurki pcv 100 mm 2 doloty powietrza i jedną rurkę która "wysysa" ciepłe powietrze i wstawiłem tam wentylatory dodatkowo wstawiłem na CPU chłodzenie od atchlona 2600 na grafie ramie i HDD sa radiatory wiedz jest chłodno a co do tego jak Pc wytrzyma nasze drogi i moje zawieszenie to czas pokarze , myślę żeby umocowywać go na czymś i tym wyeliminować cześć drgań tylko jeszcze nie wpadłem jak to zrobić . Myszkę mam w "środkowym "schowku pod popielniczka jest radiowa wiedz nie ma z tym problemu ,muszę pomyśleć jeszcze nad klawiaturą ale na to mam czas pozdraiwam i czekam na odp. na moje pytania
				: śr cze 06, 2007 20:16
				autor: axmax
				nie wiem czy dysk ci wytrzyma na większych nierównościach, ale pomysł pierwsza klasa!! Wg mnie ekran dotykowy to podstawa, albo takie ustrojstwo jak jest w laptopach co zastępuję mysz.
A co myślicie o zastąpieniu HDD kartami pamięci?? np.
http://www.katalog.avans.pl/produkt.php?pid=38684
pozdrawiam i życzę owosnych testów:) Może pójdę w Twoje ślady:)
				: śr cze 06, 2007 20:20
				autor: Goofi
				Karty pamieci sa jeszcze za wolne, by zastapic twardziele. Lepiej pomyslec o dysku laptopowym
				: śr cze 06, 2007 20:50
				autor: denver
				http://www.allegro.pl/item203372703_zas ... _bcm_.html
może takie coś ?
kaczor4011 pisze:otykowy ekran bylby najlepszy (ale cena powala  )
http://www.allegro.pl/item202043845_dot ... niej_.html
nie tak dużo !
				: śr cze 06, 2007 22:46
				z chęcią przeprowadził bym testy jak by któs odpowiedział na moje pytania
				: śr cze 06, 2007 22:50
				autor: hayperekpo
				Możesz zamocować HDD na paskach gumowych lub silikonowych. A HDD z laptopa będzie najlepsze - małe i bardziej odporne na wstrząsy.
				: śr cze 06, 2007 23:44
				autor: Rafit
				Tak z ciekawości, gdzie ty znalazłeś miejsce pod deską
 Chyba w miejscu AIRBAGA
				: śr cze 06, 2007 23:48
				autor: Gobo90
				Rafit pisze:Chyba w miejscu AIRBAGA
raczej za nim jest tam sporo miejsca
 A pomysł z kompem przedni
				: czw cze 07, 2007 00:35
				autor: kaczor4011
				grzechu2410nn pisze:muszę pomyśleć jeszcze nad klawiaturą
 moze cos takiego
http://www.allegro.pl/item203015779_kla ... d_spp.html
http://www.allegro.pl/item201523222_pal ... _pda_.html
http://www.allegro.pl/item203593060_kla ... _ppc_.html
				: czw cze 07, 2007 09:31
				autor: Gobo90
				co do klawiatury to może takie coś ??
 http://www.allegro.pl/item201020324_kla ... ilot_.html
