Boczki - czym najlepiej wygłuszyć?
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » czw cze 14, 2007 12:37
Jak w temacie..czym najlepiej wygłuszyć boczki? Jakąś watoliną? Gąbką akustyczną? Czy czymś w rodzaju pasty głuszącej?
Nie ukrywam, że zależy mi także na niskiej masie boczków ;)
Same drzwi będą odpowiednio wygłuszone/przygotowane.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
fix123
Re: Boczki - czym najlepiej wygłuszyć?
Post autor: fix123 » czw cze 14, 2007 13:39
ygd pisze:Jak w temacie..czym najlepiej wygłuszyć boczki? Jakąś watoliną? Gąbką akustyczną? Czy czymś w rodzaju pasty głuszącej?
witaj nie używaj żadnej watoliny ani gąbki bo to są materiały które nasiąkną wodą i bedzie ci rdzewiec od środka najlepiej uzywać pasków srebrnych z do uszczelniania dachów taki pasek nie pamietam nazwy dostaniesz je w każdej castoramie koszt 75zł za rolkę ...poszukaj na forum gdzies napewno bedzie jak to sie nazywa pozdr
a tu masz opis poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 5a2d538aeb
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2007 13:40 przez fix123, łącznie zmieniany 1 raz.
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » czw cze 14, 2007 13:56
Matami dekarskimi najprościej okeić w sumie, ale jak pisałem, sporo waga się zmieni, dlatego szukam czegoś lekkiego.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
scuzzy
Post autor: scuzzy » czw cze 14, 2007 16:12
fix123 pisze:
To jest właśnie taśma dekarska. Sam wyklejałem nią boczki i myslę że nic lepszego w tej cenie się nie znajdzie, zwłaszcza że nie trzeba używać jej dużo i nie będzie aż tak dużej różnicy w wadze...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw cze 14, 2007 17:02
fix123, troche sie mylisz.
Jeżeli drzwi bedą odpowiednio wytłumione, czyli "zamkniete" matami czy taśmą, to nie ma żadnej mozliwości, żeby woda dostała się na boczek.
ygd, jeżeli zalezy Ci na mniejszej masie, spokojnie możesz dac watolinę lub gąbke czopkową. Gąbka powinna się nawet lepiej sprawdzić, bo ma raczej lepsze właściwości tłumiace od watoliny.
tomyart
Post autor: tomyart » czw cze 14, 2007 17:13
Chyba sie nie dogadaliscie :)
Skoro drzwi beda zrobione (wygłuszone, uszczelnione) to woda do boczkow nie dojdzie, bo niby jak?
Mozesz posmarowac boczek czyms w rodzaju blachogum-u co go dodatkowo troszke usztywni (kilku ludzi z forum tak robiło i były gdzies foty) a miedzy drzwi a boczek mozna wstawic watoline, zniweluje to troche czeszczenie boczka
[ Dodano: Czw Cze 14, 2007 17:17 ]
Kubus20,
spozniłem sie troche ;)
rogal18
Post autor: rogal18 » czw cze 14, 2007 17:37
mata dekarska jest w miare tania i rzeczywiście dobra kolega stosował tez gume do blachy w maździe i dało naprawde fajny efekt... ja włozyłem troszke kaski w swojego i kupiłem bitumika APP i nie powiem.. mi troszke ciężaru doszło... wykleiłem 20 plastrów w mk3 (wym.25x50) dodatkowo w drzwi filc i ogólnie efekt jest naprawde fajny.. zrobiona jest zabudowa calego bagaznika i jak narazie nie narzekam każdemu się pooba... także masz duzy wybór materiałów ale mysle że mata dekarska Ci wystarczy.. aż tak duzo ciężaru Ci nie dojdzie...
Daros_P
Post autor: Daros_P » czw cze 14, 2007 22:21
siema ja zastosowałem gąbke taka pod panele i jest ok
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
rogal18
Post autor: rogal18 » pt cze 15, 2007 16:47
ja miałem gąbke pod panele 2 warstwy i oczywiście dodatkowo każda spinke wysmarowałem sylikonem bo to one daja z reguły najbardziej denerwujące drgania... potem wrzuciłem mate na blache drzwi i jeszxcze na gabke troszke filcu i teraz jest fajny efekcik:)
k3fir
Post autor: k3fir » wt cze 19, 2007 07:45
a chyba nawet seryjnie w Corkach byla gabka w boczkach.
kogut_thc
Post autor: kogut_thc » wt lip 22, 2008 14:40
Czy taka gabka jak na zdjeciu od k3fira nadaje sie do wytlumienia tapicerki? Myslalem zeby tapicerke wysmarowac blachogumem a nastepnie butaprenem przykleic do tapicerki taka wlasnie gabke(ewentualnie karimata??), zdalo by to egzamin? I czy bezposrednio za glosnik jest sens przyklejac kawalek tej samej gabki? Taka imitacja Dynaxorb :grin: Czy moze by to chłonęło wode??
k3fir
Post autor: k3fir » wt lip 22, 2008 17:32
kogut_thc, w drzwiach tak czy tak bedziesz mial wode, a gabka bedzi ci ja trzymac, tapicerke mozna wykleic mata dekarska lub drubsza warstwa blachogumy
kogut_thc
Post autor: kogut_thc » czw lip 24, 2008 14:44
Chyba tak wlasnie zrobie a tam gdzie boczek dotyka blachy tzn na koncach tapicerki dam gabke albo kawalek filcu
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw lip 24, 2008 14:49
Panowie podepnę się pod temat: czym obkleić boczki od wenwnątrz? czymś lekkim.
I jeszcze jedno pytanie: Co dać między boczek a blachę(drzwi, karoseria) bo mam szparę i luz i może dlatego mi trzeszczy :grin:
Wróć do „Car Audio”
