Strona 1 z 1
				problem Radio czy sub
				: sob cze 23, 2007 12:39
				autor: Szwagierro
				Panowie mam problem i nie wiem gdzie szukac usterki czy w radiu w sub czy w kablach . A problem to gdy zalanczam radio zalancza sie wzak i sub gdy wrzucam plytke do radio on odczytuje plytke i to wszystko slychac na sub jako wiecie bum bum jak czyta jest to wnerwiajace a czasami nawet wytrzymac sie nie da . Gdzie tkwi problem poradzicie
				: sob cze 23, 2007 14:46
				autor: m3tal
				Szwagierro, wg mnie to nie jest ani sub, ani radio, czy też wzmak. wina leży po stronie samej instalacji - gdzieś zabrakło jakiegoś duperela typu np. dioda i Ci teraz przebija. kumpel miał podobnie w polonezie - jak migały kierunki, to w rytm przerywacza szedł skądś sygnał na tubę... inna sprawa, że może masz nie do końca poprawną kolejność podłączenia modułów instalacji CA. prześledź dokładnie drogę takiego sygnału i powienieneś dojść, co to jest. w ostateczności, rzeczywiście może to być jakaś fabryczna (lub nie...) usterka sprzętu. spróbuj po kolei podstawiać inne elementy - radio, wzmak i skrzynię. drogą eliminacji coś można też wykombinować.
				: sob cze 23, 2007 14:53
				autor: Szwagierro
				nie fabryczna wada bo to zaczelo sie dziac okolo 2 dni temu czyli to na bank odpada mysle ze jednak cos jest z instalacja bo zmienialem podswietlenie nawiewow i pewnie cos z kablami sie porobilo od radia bo mam ich tam duzo za duzo wkoncu pinek 6500 dvd . nic bede probowal dzieki za odpowiedz
				: ndz cze 24, 2007 13:32
				autor: Pan_sowa
				Pomyśłi o filtrze przeciwzakłuceniowym na chinche np.
http://www.allegro.pl/item207254681_jes ... filtr.html
może pomuc, ale z takimi zkłuceniami to jest barzo ciezki temat...
				: pn cze 25, 2007 09:07
				autor: ditomek
				Zadne filtry duperele.
Rozpiąłeś jakiś kabel i tyle.
No chyba ze coś rzeczywiśćie ze zepsuło ale to by był niezły zbieg okolicznośći.
Sprawdz kable - szczególnie kable o potencjale masy.
pozdrawiam
