Strona 1 z 1
				radio Alfa - zatwierdzanie kodu
				: ndz kwie 03, 2005 16:53
				autor: Auto2
				Mam w golfie radio, do którego znam kod, ale nie jestem w stanie go zatwierdzić, mam instrukcje do tego radia, ale jest pisana w języku niemieckim, gdzieś znalazłem, ze zatwierdza sie 5 lub 6 ale u mnie wogole to nie działa, moze ktos miał .kiedys ten sam problem, za odpowiedź sesowna będe olbrzymie wdzięczny, pozdrawiam
				: ndz kwie 03, 2005 17:10
				autor: okulik
				w Gamma jest tak, przytrzymaj m+vf , radio poprosi o kod, wprowadż i zatwierdż m+vf
				oki
				: śr kwie 06, 2005 22:51
				autor: Auto2
				Wszystko jest pięknie tylko że moje radyjko to radio nie posiadające wyżej wymienionych przycisków, poniewaz jest ALFA a nie Gamma, mam tak: AS klawiaturke od 1-6, TP, FM i TA. Moze ktoś ma jakis inny pomysł??
				: czw kwie 07, 2005 15:27
				autor: okulik
				TP + TA razem nacisnąć aż wyświetli 1000,klawiszami-1,2,3,4 ustawić kod na wyświetlaczu i jeszcze raz TP+TA zatwierdzić.
				oki
				: czw kwie 07, 2005 23:03
				autor: Auto2
				Oki, włącza mi się wtedy na wyświetlaczu SAFE1  i jak ustawić stacje radiowe??? Dzięki za dotychczasową pomoc, sorki że tak marudzę, ale jestem poczatkujących uzytkownikiem, miejcie wyrozumiałość
				: czw kwie 07, 2005 23:11
				autor: okulik
				w moim radiu VW trzeba przytrzymac klawisz z nr 1,2,3,4 wtedy zapisuje stacje
				: pt kwie 08, 2005 15:54
				autor: VWjowiec
				musi być radio włączone jeśli wyświetla ci sie save1 i musi byc włączony przez godzine a pozniej tak jak kolega wyzej pisał
a tak na przyszłość to na górze jest wyszukiwarka, ten temat był juz dużo razy wałkowany
				oki
				: pt kwie 08, 2005 23:22
				autor: Auto2
				Dzieki wielkie za wszelkie porady!!!! masz racje ze ten temat był walkowany, pozdrawiam
				: ndz cze 17, 2007 02:39
				autor: Dracon
				mam do was pytanko rowniez mam radio alfa i znam kod problem w tym ze jak wcisne tp i ta ustawie kod i ponownie wcisne tp i ta to smiga gra elegancko ale jak wylacze lub wlacze silnik to przestaje grac i znow zada kodu :/ mozna to jakos na stale zapisac ten kod ?  czy za kazdym razem jak wylacze samochod lub przekrece kluczyk  w stacyjce  bede musial to cholerstwo wpisywac :/ pomozcie bo juz dostaje z  tym ku*wicy
				: ndz cze 17, 2007 23:17
				autor: inek01
				Dracon, auto ??? vw golf 1, 2...5 ?
Dracon pisze: ale jak wylacze lub wlacze silnik to przestaje grac i znow zada kodu
Dokladnie jak wylaczysz, czy jak wyjmiesz kluczyk ?
