Strona 1 z 1
				Jak podlaczyc głosniki?
				: wt lip 10, 2007 15:39
				autor: BLACK
				Pytanko w sumie juz sie pytalem ale jeszcze jedno.
Zestaw na przod ESK bedzie mial podlaczone ze wzmaka 4 kanaly kazdy glosnik swoj kanal.Mam w komplecie 4 zwrotnice 2 szt tweeterow i 2 szt basowych .Teraz pytanko.Kable glosnikowe beda szly w golfie 2 tak :  dwie zyły czyli 4 przewody na jedne drzwi do kazdego glosniczka zyla 2x2,5.. do zwrotnicy i ze  zwrotnicy do glosnika  i ile moze metrow byc kabla od wzmaka z bagaznika do drzwi mniej wiej potrzeba ?
				: wt lip 10, 2007 17:59
				autor: manieczek111
				Nie wiem ile dokladnie ci potrzeba tych metrow ja nie mam MK2 , ale sadze ze 4-5 m to juz oporowo.
JEsli podlaczasz system, czyli glosniki woofer+ tweeter to nie korzystasz z 4 kanalow wzmaka ale z 2!!  Nie mozes podlaczyc sam tweeter bezposrednio pod wzmaka.
Woofer i tweeter maja byc podlaczone rownolegle,
				: wt lip 10, 2007 18:55
				autor: BLACK
				manieczek111 pisze:Nie wiem ile dokladnie ci potrzeba tych metrow ja nie mam MK2 , ale sadze ze 4-5 m to juz oporowo.
No to juz nic niekumam bo pare postow wczesniej pare osob mi pisalo ze wlasnie tak mam podlaczyc kazdy kanal wzmaka oddzielnie pod kazdy głosnik ? Wiec jak wkoncu ?
				: wt lip 10, 2007 19:00
				autor: Slavwek.ie
				podłączanie każdego głośnika z zestawu pod swój kanał wzmacniacza to bi-amping, oczywiście że możesz tak podłączyć.
od bagażnika do drzwi ok 4m kabla ci wyjdzie , może mniej ale lepiej miej zapas, żeby później niełączyć po drodze.
Najlepiej zmierz miarką odległość i dodaj 0,5-0,7m.
				: wt lip 10, 2007 19:03
				autor: BLACK
				No własnie to BI-AMPING tez tak mi ludzie pisali kazdy kanal z tych 4 oddzielnie do kazdego głosnika przez zwrotnice  ktore sa w zestawie . A tu mi wypisuja ze nie mozna
				: wt lip 10, 2007 19:07
				autor: Slavwek.ie
				Swoją drogą to system ESK jest właśnie przystosowany do biampingu, bo ma 2 osobne zwrotnice dla głośników.
W tym systemie tweetery mają dość agresywne brzmienie, co można skorygować podłączając w biamping. Wtedy możesz regulować poziom każdej pary głośników.
				: wt lip 10, 2007 19:37
				autor: BLACK
				No wlasnie tez mnie to zdziwilo ze zamiast 2 zwrotnic sa 4 do kazdego glosnika oddzielna.Cyzli bede musial wiecej przewodow glosnikowych kupic bo przy takim podlaczeniu ida po dwa przewody na drzwi czyli trza bedzie teraz dokupic na drugie bo 10 m niestarczy hehe Dzieki za pomoc stary
				: wt lip 10, 2007 21:20
				autor: powalla
				Bi amping pozwoli na "ściszenie" tweetera ..............ale nie zmieni jego charakteru brzmienia -brrrrrrrrrr ,chyba ,że  ktoś lubi ostrą jazdę
				: śr lip 11, 2007 11:28
				autor: manieczek111
				Cofam to co wczesniej napisalem.
Szczerze mowiac dopiero dzisiaj dowiedzialem sie ze instnieje cos takiego jak bi-amping.
Dobrze ze sa tu jeszcze inni forumowicze:]
