Problem z radiem BETA
blademaster
Post autor: blademaster » sob sie 18, 2007 15:09
Witam wszystkich;
Zakupilem do swojego auta GOLF III nowe radio takie jak na ponizszym zdjeciu:
po wyjeciu ALFY i zapieciu wszystkich kostek jedyne co wskazuje ze radio jest podpiete to migajaca czerwona dioda. Zadne przyciski nie reaguja, nic na wyswietlaczu sie nie pojawia co mialoby cos wspolnego z mozliwoscia wpisania kodu. Kolega ma wyzszy model i po jego testach tez nie udalo sie radia ozywic :-( Czy ktos z Was szanownych forumowiczow ma pomysl co mozna zrobic / sprawdzic. Niestety w tej chwili nie mam mozliwosci przepiecia go do innego auta :-(
Za wszelkie sugestie, pomysly wielkie dzieki
PZDR
Raffi
Moze to bedzie dodatkowa wskazowka/podpowiedz... gdy sie wciska wlacznik radia - wyswietlacz na krotko zablysnie i sie wygasza. Podswietlenie przyciskow jest tak jak powinno byc...
Ostatnio zmieniony sob sie 18, 2007 20:22 przez blademaster, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » ndz sie 19, 2007 10:58
Radio jest chyba uzywane a nie nowe.
Sprawdz czy masz mase i zasilanie w 2 miejscach (na kostkach ISO jest to czerwony przewod i zolty) nie wiem jak jest w tym radiu.
Jezeli jest zasilanie to proponuje zaniesc radio do serwisu bo pewnie jest uszkodzone lub zakodowane
kiss
Post autor: kiss » ndz sie 19, 2007 11:59
agrala pisze:Radio jest chyba uzywane a nie nowe.
Nie wiem jakie jest, ale takie radia do dzisiaj można jeszcze nówki kupić.
Sprawdź jeszcze podłączenie, ale skoro Alfa chodziła bez problemów to może to wskazywać na jakąś usterkę radia. Naprawdę dobrze by było gdyby udało Ci się jeszcze radio podłączyć w innym aucie.
wujamarek
Post autor: wujamarek » ndz sie 19, 2007 12:16
W tym radiu inaczej wyprowadzone są zasilania.Powinny by na naklejce na radiu. Na zdjęciu nawet ją widać.Postaram się rozpiski poszukać.
[ Dodano: 19 Sie 2007 12:24 ]
Tu jest link do strony : http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm
Przedostatni schemat na tej stronie.
W kości A na pin 5 trzeba poda +12V.
W instalacji MK3 tam go nie ma.
Potem wbić kod i gotowe.
blademaster
Post autor: blademaster » ndz sie 19, 2007 14:10
Dzieki wszystkim za odpowiedz :-) wszystko sie zgadza, brak dodatkowego zasilania na 5 pinie. A tak z ciekawosci dodatkowe zasilanie doprowadzac np. od zapalniczki? czy mozna zmostkowac z innym pinem? ot tak pytam poniewaz nie jestem elektrykiem i zbytnio nie chcialbym "namieszac".
spalanie: [img]http://images.spritmonitor.de/201048.png[/img]
[img]http://www.pai.net.pl/rafal_s/userbar-goferix.jpg[/img]
[img]http://www.pai.net.pl/rafal_s/userbar-cbradio.jpg[/img]
wujamarek
Post autor: wujamarek » ndz sie 19, 2007 14:48
Można zmostkowac. Przeciąc kabel to co idzie w stronę samochodu zaizolowac, drugi koniec zmostkowac.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
