Strona 1 z 1
Wymiary pierscieni do MK3
: pt sie 24, 2007 09:14
autor: obrzyn1986
Witam!
Poszukuje wymiarów pierscini do drzwi MK3 na glosniczki 165 mm.
: pt sie 24, 2007 14:39
autor: boro50
W trójce są już chyba fabryczne miejsca na 16cm. Zmierz dokładnie średnicę zewn. swojego głośnika, później jak szeroki jest ten "pierścień" dookoła membrany i masz wymiar pierścienia. Czasem wymiary głośników są odrobinę inne dla innych producentów (wiem po sobie). Druga możliwość: często producenci dają szablon do montarzu. Pierwszy pierścień zrób taki jak ten szablon, drugi odrobinę grubszy.
: pt sie 24, 2007 15:00
autor: Dj Darecki
boro50 pisze:W trójce są już chyba fabryczne miejsca na 16cm. Zmierz dokładnie średnicę zewn. swojego głośnika, później jak szeroki jest ten "pierścień" dookoła membrany i masz wymiar pierścienia. Czasem wymiary głośników są odrobinę inne dla innych producentów (wiem po sobie). Druga możliwość: często producenci dają szablon do montarzu. Pierwszy pierścień zrób taki jak ten szablon, drugi odrobinę grubszy.
Nie tak łatwo , panele jeżeli o nie chodzi wygadają mniej więcej tak >>
: pt sie 24, 2007 15:47
autor: obrzyn1986
Wlasnie chodzi mi o wymiar tego dystansu jak jest na zdjeciu. Kiedys znalazlem na jakiejs stronce ale akurat nie bylem zainteresowany tym...
: pt sie 24, 2007 22:19
autor: interno
Na allegro sa, a na tej stronce
http://www.audiotuning.pl/car-audio,golf_3.html znajdziesz jak sie je montuje a na tej
http://www.powe.com.pl/index.php/cPath/36 mozesz kupic te dystanse. sam dzisiaj kupilem i nie wiem czy ten facet jest godny polecenia, wiec jak chcesz to poczekaj kilka dni jak do mnie dojda i powiem Ci jak one sie prezentuja ale chyba sa ok bo inni zachwalaja. pozdro
: sob sie 25, 2007 10:33
autor: Kubus20
Forumowicz robi takie same w dobrej cenie. Tylko nikt nie szuka na forum
: sob sie 25, 2007 13:13
autor: Kiler
Kubus20 pisze:Forumowicz robi takie same w dobrej cenie. Tylko nikt nie szuka na forum
amen
Pozdr
