Subwoofer aktywny, czy warto?
eddek
Post autor: eddek » śr wrz 26, 2007 14:31
mój pierwsz post, jednak czytam to forum od ponad miesiąca.
Nie znalazlem tutaj informacji, czy warto kupować subwoofer aktywny?
Może napisze czego oczekuję od subwoofera:
- nie rzucania się w oczy;
- dynamika, bo słucham od ciężkiego rocka po jazz i klasykę;
- lekki bas;
- łatwy montaż;
Obecnie mam radio JVC GD-G331 i głośniki Magnat Classic 213. Nie jest to wiele, ale gra wystarczająco.
Jednak chciałbym mieć niższy "dół" w muzyce. Dodam, że mój MK2 ma instalację gazową i miejsce w bagażniku trochę ograniczone przez to.
Myślałem o Blaupunkt THB 200A: http://www.blaupunkt.com/pl/7606305001_main.asp
Więcej info: http://www.bosch-prasa.pl/informacja.as ... rmacji=623
Cena 450 zł.
Jak to w ogóle podłączyć pod radio?
Nie chciałbym kupować wzmacniacza, dlatego chcę subwoofer aktywny.
Dzięki za wszelką pomoc i sugestie:)
Ostatnio zmieniony śr wrz 26, 2007 18:50 przez eddek, łącznie zmieniany 2 razy.
powalla
Post autor: powalla » śr wrz 26, 2007 20:02
Jeśli masz te 13 w oryginalnych platikowych kieszeniach ,to możesz śmiało mówić ,że teraz basu nie masz wcale . Taki "sub" (subek) trochę go doda .......ale za taką kasę mozesz mieć coś 3x lepszego . Kupujesz np Hertza hs200 + wzmacniacz + kabelki i gotowe . Wzmacniacz zamontujesz pod fotelem kierowcy ,żeby nie zajmował bagażnika ,a suba zawsze możesz wyciagnąć jak coś bedziesz większego woził (20L to nie dużo) .
http://www.allegro.pl/item248246291_her ... boru_.html sprzedawca pewny na 1000%
http://www.allegro.pl/item249450004__ke ... nowy_.html starczy
lub Monacor 602 ( http://www.allegro.pl/item249249053_car ... atis_.html kabelki też u niego dostaniesz ......a powołując się na ,mnie masz rabat też pewnie się znajdzie )
Te klocki zagraja 3x lepiej od tego plastikowego subika.
eddek
Post autor: eddek » czw wrz 27, 2007 13:14
Zabiłeś mi ćwieka. Preferowałbym chyba obudowę bass-reflex, ale z tego co widzę na tej aukcji, to jest ona niekompletna.
Poza tym chciałbym mieć maksymalnie prostą instalację, bo szczerze mówiąc nie lubię się bawić samochodem. Dużo jeżdżę i jakiś bas by się przydał, czy ten plastikowy subik Blaupunkta zejdzie do 50-60 Hz?
Jak tak, to wstawiłbym go między tylnym siedzeniem, a butlą gazową (chyba wejdzie) lub pod siedzenie z tyłu (tutaj nie mierzyłem). Nie chciałbym go zgnieść;)
Jestem zdania, że muzyki w samochodzie się nie słucha, więc wydawanie dużej kasy lub robienie skomplikowanych instalacji mija się z celem. Dobre stereo, to ja mam w domu, a w moim Golfiku brakuje mi jedynie trochę basu. Dlatego szukam integry.
Najlepiej, jakbym miał możliwość posłuchania obu zestawów, ale to niemożliwe. Jednak przysługuje mi prawo do oddania towaru do 10 dni, więc jakbym kupił Blaupunkta i naprawdę będzie kiepsko grać, to go oddam i wtedy zacznę myśleć nad trudniejszym rozwiązaniem (czyt. Twoim powalla ;)).
[ Dodano: 28 Wrz 2007 08:53 ]
Chyba jednak przekonałeś mnie do złożenia samemu czegoś lepszego.
Tylko niestety już ktoś kupił tego Herzta.
Wzmacniacz wezmę ten co polecasz: (CARPOWER HPB-602+ KABEL PHONOCAR).
Subwoofer chciałbym jakiś gotowy, firmowy lub złożony przez kogoś, ale musi być pewny. Najlepiej do 300 zł.
Jakie kable zasilające będą potrzebne? Jak je podłączyć do aku w MK2?
Wróć do „Car Audio”
