ALPINE 6013EX jaka skrzynia ? MAM DANE TS!!
- Gobo90
- Forumowy spamer :)
Witam serdecznie nabyłem subik jak w temacie mianowicie ALPINE 6013EX! Kupiłem go bardzo okazyjnie i chcę zrobić zabudowę w moim golfiku teraz mam skrzynie SOLINGA.. Ale zajmuje trochę miejsca często korzystam z bagażnika i chciałem zabudować alpinke w lewym boczku powiedzcie mi ile musi mieć litrów obudowa do neigo i czy z BR czy bez ? Za wszelkie info
i punkciki
Ostatnio zmieniony wt gru 04, 2007 15:38 przez Gobo90, łącznie zmieniany 1 raz.
to bez tych danych możesz budować suba na oko, ale że na oko zmarł chłop w szpitalu to... pozostaje www.google.pl
oraz http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic143491.html
- Gobo90
Łuki, ok dzieki a jak myślisz jak zrobię skrzynie tak 20-30 litrów to wystarczy mu ? bo tyle mi sie w boczek zmieści maks
[ Dodano: 03 Gru 2007 22:17 ]
jak ktoś zna niemiecki znalazlem coś takiego
link http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-23114.htmlGeeeiiiill, ich hab noch nen Alpine 10" 6013EX hier herumliegen Kann man aus dem was vernünftiges machen, bzw. reichen für den 20l? Wenn ja, was sollte es sein, geschlossen oder Bassreflex? Kennt irgendwer das Teil? Würde den dann doch an die Signat anschließen und die hinteren LS über das Radio laufen lassen.
Grüße Rantamplan
dziulek
Bartosz Nazar w swoim FaQ na stronie 14 napisał "Dla nieznanego głośnika mozna z dużym prawdopodobieństwem przyjąć pojemność skrzynki równą jego średnicy (25 cm=25l ) i dużo się nie pomylimy przy budowie skrzynki zamkniętej"
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf
[b]1000000[/b] postów za mami :D
I ciągle mało ;)
I ciągle mało ;)
- Gobo90
Witam mam parametry TS głośnika znalazłem je !! zerknijcie do linku i wyliczcie mi obudowy dziękuje z góry!
ALPINE 6013 EX
http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_a.htm
ALPINE 6013 EX
- Gobo90
BBOSSS, drugiej strony narazie nie ruszam zobaczymy jak ta wyjdzie ale jest taki plan zeby dac go na drugą stronę o ile sie zmieści bo mam dość duży wzmacniacz...
dalej czekam na wyliczenie suba
POMOCY
[ Dodano: 06 Gru 2007 13:09 ]
dobra sam cos tam policzylem za pomocą WinISD.. możecie sprawdzić czy dobrze ?
Volume:30L
Tuning freq:35Hz
Vent diameter: 7cm
Vent Lenght: 25,72cm
Może tak być ?? czy 35Hz to za duzo ?
[ Dodano: 06 Gru 2007 21:59 ]
dan e TS policzy mi to ktoś w koncu ?!!?!
fs: 30 Hz
Qts: 0,30
Vas: 96 l
[ Dodano: 06 Gru 2007 22:18 ]
dobra juz policzył mi koleszka na elektrodzie! Powalla
POMOCY
Volume:30L
Tuning freq:35Hz
Vent diameter: 7cm
fs: 30 Hz
Qts: 0,30
Vas: 96 l
