jak podlaczyc radyjko zeby na wylaczonym swiecily przyciski?
witam jakie kabelki nalzey polaczyc lub co trzeba zrobic zeby uzyskac taki efekt podswietlenia klawiszy (na wylaczonym radju) jak w orginalnym radju w mk4 ? da sie to wogule zrobic?
tak samo czy da sie zrobic tak zeby przyciszalo sie i podglaszalo wzaleznosci od predkosci ?
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
nie kazde radio ma taka funkcje! jakiej firmy masz to radyjko?? ja mam LG LAC M6500R i tam był kabelek podpisany ILLUMINATION (podłaczylem go pod podswietlenie nawiewu) i jak radio bylo wylaczone a podswietlenie bylo wlaczone to swiecily same przyciskifalla_x pisze:witam jakie kabelki nalzey polaczyc lub co trzeba zrobic zeby uzyskac taki efekt podswietlenia klawiszy
tą funkcje również musi obsługiwac radio jak dobrze pamiętam to ta funkcja nazywa sie GALAfalla_x pisze:tak samo czy da sie zrobic tak zeby przyciszalo sie i podglaszalo wzaleznosci od predkosci ?
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Slavwek.ie
Witam.
Jeśli masz Pioneera, to ten kabelek o którym mówi kaczor4011 jest koloru pomarańczowego i powinien być opisany ILL. Podłączasz go do kostki ISO w miejscu gdzie pojawia się napięcie z chwilą włączenia świateł, znajdziesz go miernikiem lub żarówką. Funkcja będzie działać z chwilą uruchomienia opcji w menu radia, pod hasłem DIMMER.
Co do pogłaśniania, to poszukaj w instrukcji radia, bo pioneery (nie wszystkie) mają taką funkcję, niezależną od instalacji samochodu. W menu radia będzie jako ASL (automatic sound levelizer)
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 14:01 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
- KrisGliv
falla_x,
Hej, mam pytanko czy udalo Ci sie podlaczyc tego Pioneera tak jak chciales czyli z podswietlaniem przyciskow po wlaczeniu swiatel w samochodzie? Drugie pytanie to jak sprawuje sie sprzecik w samochodzie, bo mam dylemat czy zostawic oryginalna Gamme V czy zamienic na Pioneera 5800 ktorego mam "luznego" z mojego poprzedniego samochodu hmmm...
niestety nie kabel niby jest oznaczony ILL ale po podlaczeniu do odpowedniego kabla w samochodzie nie ma tego efektu palacych sie przyciskow po wlaczeniu swiatel , moze dlatego ze nie moge znalesc tej funkcji w samm radyjku czyli DIMMERKrisGliv pisze:Hej, mam pytanko czy udalo Ci sie podlaczyc tego Pioneera tak jak chciales czyli z podswietlaniem przyciskow po wlaczeniu swiatel w samochodzie
radyjko jest rewelacyjne ogrom wszelkich ustawien , naprawde kazdy jest wstanie dostosowac dzwiek do tego co lubi najbardziej , polecam to radyjo bo jest super nie mowiac juz o mozliwosci zmiany podswietlania kolorow wyswietlacza i przyciskow
fajna funckcja jest tez opcja bezposrednigo sterowania subwoferem
- KrisGliv
Szczerze mowiac nie znalazlem tej funkcji u siebie bawiac sie wszystkimi ustawieniami, wiec wyglada na to, ze chyba nie za bardzo mozna to wlaczyc no coz bywa i tak. Podlaczalem Pioneera u siebie w Borze i powiem, ze na oryginalnych glosnikach gra tak sobie... W Golfie na przodzie mialem JBL z tym ze dwu drozne a z tylu jakies niskotonowe w drzwiach i bylo o niebo lepiej. Ale JBL'e wymontowalem sobie tez wiec mysle zeby je wrzucic do Bory i powinno byc lepiej:) Zal mi tylko zmieniarki ktora mam fabrycznie do Gammy w bagazniku a z Pioneerem niestety chodzic ona nie bedzie wrrr....falla_x pisze:a wiesz moze gdize ta funkcja DIMMER jest ?
wiem o jakm zestawie mowisz bo moj ojciec w passaci b5 kombi ma to samo radyjko ze zmieniarka, uwarzam ze zmienniarka nawet jak by se ja dalo podlacyc nie przydala by ci sie bo radyjko masz na mp3 a zmieniarka tego formatu nie odczytuje , wiec raczej i tak byla by nie uzywana , nie wiem ja u ciebie ale w passacie zestaw audio znaczy glosniki sa bardzi dobre dzwiek wydobywajacy sie z nich jest 100x lepszy niz z moich glosnikow JBL wsumie nawet nie wem co tam jest zamonotwane ale wizyc mi sie nie chce ze to seryjne vw musze to kiedys sprawdzicKrisGliv pisze:Zal mi tylko zmieniarki ktora mam fabrycznie do Gammy w bagazniku
Ostatnio zmieniony ndz mar 02, 2008 09:21 przez falla_x, łącznie zmieniany 1 raz.
dokladnie zdziwilem si ekiedy chialem zobaczyc co tam sa za glosniki a okazalo sie ze musze zdiac cala tapicerke rozwiazanie trohe dziwne ale powiem ci ze ta plyta aluminiowa jest super dlatego ten bas jest taki ladny mozna stosowac rozne tasmy dekarskie i inne cuda ale nic nie zastapi takiej plyta aluminiowejKrisGliv pisze:tylka ta zabawa z tapicerka troche mnie przytlacza....
falla_x pisze:ze ta plyta aluminiowa jest super dlatego ten bas jest taki ladny mozna stosowac rozne tasmy dekarskie i inne cuda ale nic nie zastapi takiej plyta aluminiowejstanowi super wygluszenie dla dzwi
Polecam wykleić tą "cudowną płytę alu" przynajmniej taśmą dekarską ,a wtedy poznasz co to znaczy "wygłuszenie" ,a nie tylko zatkanie otworu kawałkiem blaszki .Połączenie sztywnej blachy i miękkiej taśmy da dopiero pożądany "klimat" .
