Wzmacniacz do 2x 16,5cm +sub ??
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » sob gru 29, 2007 18:20
Witam! Chciałbym sie poradzic jaki niedrogi wzmacniacz uciągnął by głosniczki w drzwiach 16,5 cm i subwoofer z bagażnika?? Bedzie to napewno wzmacniacz 4-kanałowy z mostkiem.
Głosniki: Hertz DSK 165 70W RMS
Sub: Lanzar Max 10'' 260W RMS
Radio jak narazie: Sony cdx2050
Co myslicie o Magnacie tego typu:
Magnat Classic 360
Dane techniczne:
4 x 90W @ 4 ohms
2 x 90W + 1 x 180W @4ohms
2 x 180W @ 4 ohms bridged
Freq. Response: 5Hz ~ 50kHz
Fuse: 2 x 25A
Dimensions: 15.8" x 10" x 2.1" (40.2cm x 25.4cm x 5.4cm)
lub Kenwood KAC-646 ??
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 19:43 przez mlody87, łącznie zmieniany 1 raz.
VW forever..
zlowik
Post autor: zlowik » sob gru 29, 2007 18:22
przedewszystkim wypadalo by napisac z czym ma wspolgrac, czyli jakie glosniki i jaki subwoofer, nikt tu chyba nie jest jasnowidzem :)
moje mk III
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54339&postdays=0&postorder=asc&start=30
mlody87
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » sob gru 29, 2007 19:44
zlowik, dzieki ;) poprawiłem juz . No i co myslisz na ten temat?
VW forever..
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob gru 29, 2007 19:53
Ja mysle że to mało na SUB, nie bedzie dobrej kontroli głośnika. Sprawność wzmaka ~70% , więc zostaje ze 180Watt .... , trza mu zapodać 250RMS (czyli w praktyce minimum 200Watt)
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 19:54 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
zlowik
Post autor: zlowik » sob gru 29, 2007 20:12
w takiej cenie jaka podales ciezko jest cos dorwac w miare dobrego do przodu i zbey suba napedzilo, i wsumie ten kenwood to nie jest glupia propozycja. Mysle ze zlym zakupem by niebyl.
aha Ty ceny nie podales :D ale jesli to w przedziale 200 zl to i tak uwazam ze to niezly wybor jesli chodzi o 4 kanaly
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 20:14 przez zlowik, łącznie zmieniany 1 raz.
moje mk III
powalla
Post autor: powalla » sob gru 29, 2007 21:39
No ,a może http://www.allegro.pl/item288046896_naj ... w_rms.html dośc wysoko oceniany i to przez ludzi ,którzy w CA "siedzą" http://tuningforum.pl/viewtopic.php?f=8 ... 94217b5f1d
PS: spytaj Audiomaga (tego od Kenwooda 646) co Ci doradzi ,bo w wątku na forum (older to Audiomag)wysoko ceni Philipsy ,więc będzie miał bezpośrednie porównanie
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob gru 29, 2007 23:15
Audiomaga lepiej nie pytać :grin: mi powiedział żebym sprzedał moje ciacho nr. jeden :panna: Chyba gość się zna na sprzęcie za dobrze , aby móc interpretować jego rady pod kątem jakimkolwiek z możliwie normalnych. Intencje ma dobre.
zlowik
Post autor: zlowik » ndz gru 30, 2007 01:07
a co traktujesz jako swoje ciacho nr jeden ?:D
moje mk III
powalla
Post autor: powalla » ndz gru 30, 2007 01:44
Znając Oldera ,to zastrzeżenia ma do Audisona :-) (usypiający,wolny)............no ,bo 9812 chyba jeszcze przetrawi .
mlody87
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » ndz gru 30, 2007 12:25
Dzieki chłopaki za porade :) z tego co widze to na temat Magnata nikt sie nie wypowiedział czyli odpuścic sobie go??
Co do Kenwooda to: "czterokanałówka KAC-646. Dysponuje mocą 60W na kanał, po zmostkowaniu otrzymujemy 200W dla suba" z tego co pisze sprzedajacy wzmacniacz niejest najnowszy ale z doswiadczenia wiem ze leciwy sprzecik pobija nieraz nowsze wynalazki.
No i dylemat bo wzmacniacz Philipsa który pokazał powalla, takze jest godny uwagi no i parametry chyba podobne "PHILIPS DAP 650 650W, 4x70W RMS, ".
Ja odrazu powiem ze w dziedzinie CA niejestem zbyt mocny ale ucze sie na własnych błedach i staram troche dokształcac w miare mozliwosci i dlatego pytam Was którzy macie pewnie wiecej wiedzy odemnie :)
VW forever..
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » ndz gru 30, 2007 12:26
No pogłoski o tym ze Audison jest usypiający i wolny musze zdementować :grin: Może faktycznie jest "wolny" , ale ja to odbieram jako "rozmycie" pewnej części pasma średnio-niskiego (bass wolny, co ma potwierdzenie w niskim jak na tą klase wzmaka współczynnika tłumienia) , co do "sceny" nie mam zastrzeżeń. I tak on zostaje u mnie , usypiający wzmak pięciusetwatowy hmmm ... ja powiem na dłuższe trasy idealny ,nie męczący przy tej dawce mocy, a słucham zawsze na 80%. Przydałyby się głośniki ,które "nawilżą" wyższe rejestry (bo troche sucho grają te co mam :foch: )
Wybierz ten co Older doradzi :)
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 12:27 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
mlody87
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » ndz gru 30, 2007 13:28
Audiomag napisał:
"Oba są niezłej (jak na kwotę ok 200zł) jakości wzmacniaczami, obu nie można nic zarzucić. Nie chciało mi się co prawda słuchać ich porównawczo (Filipka mam też), ale włączałem je do systemów i było O.K. Oba dają sobie radę z systemem przednim (odpowiednia równowaga tonalna, niezła scena) jak i z subem z tych zwykłych (odpowiednia dynamika, niezła barwa). "
Tak ze remis i teraz co tu zrobic... ?
[ Dodano: 30 Gru 2007 13:01 ]
Jeszcze jedno pytanie odnośnie porównania wzmacniaczy, który jest mocniejszy:
PHILIPS DAP 4040 czy PHILIPS DAP 650 ??
VW forever..
powalla
Post autor: powalla » ndz gru 30, 2007 22:03
Jeśli kupisz Kenia ,to masz "pewny sprzęt " od "pewniaka" ,a ten DAP nawet na fotkach wyglada ......"zardzewiało" :grin: . Mocowo sa podobnie......... słabe (ok130w rms na mostku ),czy nie powalczą z subem ostro ale jakościowo z przodu powinno być OK .
PS: pomęcz Audiomaga o przynajmniej przesyłkę gratis i kupuj
mlody87
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » ndz gru 30, 2007 22:48
powalla, Własnie mam nadzieje ze z przodem zagrają dobrze, no a sub mysle zostanie mocowo w porównaniu z tym co teraz gra czyli 2-kanałowym Blaupunktem2100b??
VW forever..
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
