Strona 1 z 1
jakie kable do skrzyni basowej
: pt lut 01, 2008 01:41
autor: krecha89
witam chcial bym sie dowiedziec czy sa jakies kolosalne roznice na kanlach od radia do szkrzyni (chodzi mi o chinch-e) czy moga byc to tanie kable czy lepiej dolozyc troche $$$ i kupic cos pozadnego?? moze polecacie cos w miare taniego i dobrego
i jeszce jedno czy kabe z zasilania minus (-) musi byc tak samo groby jak plus(+) czy moze byc ciut cienciejszy??
: pt lut 01, 2008 07:58
autor: Slavwek.ie
Witam.
Inwestycja w kable RCA z pewnością się opłaci ze względu na zakłucenia jakie często pojawiają się przy tanich kablach. Nie jest to duży wydatek (ok 40pln) a zaoszczędzona praca i zabiegi eliminujące zakłucenia - bezcenne. Polecam kable Dietz lub Phonocar
Jeśli chodzi o zasilanie to koniecznie przewód masowy musi być tej samej średnicy co +
: sob lut 02, 2008 16:51
autor: krecha89
a czy ma to jakies wplyw na prace skrzyni jesli mam od akumatora (plusowy kabel) o grobosci 7mm dlugosci okolo 3 m(bez koszulki chodzi o zam "wklad")a za bezwiecnikiem mam 2metry kabla o grubosci 5mm bez koszulki chodzi o zam "wklad")??? i masowy mam dlugosci 1m i grubosci 5mm
: sob lut 02, 2008 18:44
autor: Cookiemonster
Jaki wzmak(wzmaki) tym kablem 5mm2 karmisz, ile mocy ma wzmak i ilu kanałowy jest ?
BEZPIECZNIK daje się na długości nie przekraczjącej 50cm od akumulatorka !
: sob lut 02, 2008 21:20
autor: Slavwek.ie
Myślę, że kolega
krecha89 podając rozmiary miał na myśli średnicę a nie przekrój kabla.
krecha89 pisze:czy ma to jakies wplyw na prace skrzyni
na pracę wzmacniacza.
Napisz jaki to wzmacniacz.
: ndz lut 03, 2008 21:53
autor: krecha89
Slavwek.ie pisze:Myślę, że kolega krecha89 podając rozmiary miał na myśli średnicę a nie przekrój kabla.
dokladnie kolego przepraszam za wprowadzeniew bład
Slavwek.ie pisze:Napisz jaki to wzmacniacz.
jest o szkrzynia basowa boschmann w wzmacniacz byl razem z nia Q9000
Slavwek.ie pisze:na pracę wzmacniacza.
to cos sie dzieje zlego ze wzmacniaczem?? czy oco chodzi
Cookiemonster pisze:BEZPIECZNIK daje się na długości nie przekraczjącej 50cm od akumulatorka
a czemu na takiej odleglosci??
ja mam 3 metry od akumatora
: ndz lut 03, 2008 22:15
autor: dziulek
krecha89 pisze:a czemu na takiej odleglosci?? ja mam 3 metry od akumatora
Czyli masz już gdzieś w środku samochodu? Już po przejściu z komory silnoka? A co jak przy jakimś załamaniu pęknie izolacja, przetrze sie, czy uszkodzi? Wiem że to mało prawdopodobne, ale chociaż by z tych względów warto dać jak najbliżej aku. Najlepiej jakby po drodze z akumulatora do bezpiecznika, przewód do niczego nie dotykał.
: ndz lut 03, 2008 23:11
..a czemu kondensator daje się 5-30cm od wmaka ?
ODP: Bezpiecznik ma za zadanie zabezpieczać m.in. kabel prądowy dlatego dajesz go na odległości 30cm maksymalnie ,inaczej będzie działał jako opornik (umieszczony tak daleko od źródła). Czyli żadnej korzyści , a dodatkowo efekt uboczny (rezystancja własna bezpiecznika która na odległości 3m będzie miała olbrzymie znaczenie)
: pn lut 04, 2008 00:01
autor: krecha89
oki to przelutuje bezpiecznik na poczontek kabla a mogl by mi ktos odpowiedziec na moje pozostale pytania DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA ODP
: pn lut 04, 2008 09:04
autor: Slavwek.ie
Bezpiecznik montuje się jak najbliżej AKU po to, aby zabezpieczał przed zwarciem cały obwód, którego większa część znajduje się wewnątrz auta. Kolega Cookiemonster wyjaśnił ci niekorzyści montazu bezpiecznika wewnątrz auta.
Zasilanie wzmacniacza to istotna sprawa, która ma wpływ na jego pracę. Wzmacniacz należy połączyć ze źródłem zasilania odpowiednią średnicą kabla aby zapewnić mu odpowiedni dopływ prądu i każde łączenie, zmniejszanie średnicy, lutowanie itd. będzie wytwarzało spadki napięcia. Wzmacniacz wówczas nie będzie grał pełną swoją mocą, będzie się grzał i wytwarzał zniekształcenia na niskim poziomie głośności.
: pn lut 04, 2008 09:11
autor: arti.sa
i w przypadku dzwona masz niezlą spawarkę (dlatego najlepiej dać 20-30cm od aku.)
: pn lut 04, 2008 19:23
autor: krecha89
to jaki mam kupic kabel zasilajacy?? jaka grubosc?? i jakie chinche do wzmacniacza Q9000
: pn lut 04, 2008 21:44
autor: arti.sa
zobacz w faq !!! długość kabla i A powiedzą wszystko
: pn lut 04, 2008 22:55
autor: dziulek
